Réparation roue de meuble HiFi
Marque : Sony
Modèle : Système 2002 de Sony (1982)
Je possède un meuble en bois pour chaîne Hifi dont une roue (en plastique) est cassée. La roue elle-même va bien mais c'est l'axe / le support qui la relie au meuble qui est cassé en deux. Je joins une photo de la route, une photo du support restant dans le meuble et une photo d'une autre roue en bon état.
J'aimerais savoir s'il y a un moyen de réparer cette roue / axe ou de la remplacer (le support en plastique resté dans le meuble ne semble pas facile à enlever) et, si oui, savoir où je pourrais acheter une pièce de rechange.
Merci d'avance
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Mini chaine sony pmc-d307L - vintage - probleme CD (2 réponses )
- Chaine hifi sony s'allume, mais impossible de faire fonctionner les bouton (tout est bloqué ! ) - modèle HCDEC79 (4 réponses )
- Réparer chaine hifi sony CMP SPZ50 (6 réponses )
- Réparer chaine hifi Sony 551 (5 réponses )
- Accedez au tiroir cd/dvd de ma chaine hifi Sony MHC GZR888DA (8 réponses )
- Réparer lecteur cd ou nettoyer minichaîne hifi Sony modèle MHC RG290 Réparé (8 réponses )
Bonjour vous coupez à ras le pivot en plastique puis vous remettez une roulette sur platine du même diamètre avec 4 vis
Un exemple de roulettes sur platine..
https://www.bati-avenue.com/roulette-de-fauteuil-pivot-frein-dle-galet-d-50-a-tige-10mm-sodise-26367.html
Cdlt — omega7 39701 pts
vous pouvez l'enlever avec une tenaille ou percer le plastique à un diamètre inférieur au trou pour retirer la partie cassée.
Après vous pouvez normalement retrouver le même genre de roulette ou faire la méthode d'omega7
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
