Lave vaisselle Saba s'éteint et se rallume seul
J'ai besoins d'aide par rapport à mon lave vaisselle "saba". Il est juste branché personne ne le touche et il se met à sonner tout seul.. en regardant de plus près aucun défaut n'est affiché dessus mais par contre les boutons ne fonctionnent plus du tout ( il s'allume, il s'éteint et impossible de faire quelque chose avec les boutons) du coup je le débranche et rebranche et voilà qu'il refonctionne mais il va refaire pareille dans la journée. Si quelqu'un peut m'aider ? Ou si quelqu'un a le même problème ? J'ai tout nettoyer les filtres, tout nettoyer l'intérieur et aucune fuite et quand il fonctionne le lave vaisselle vidange bien et lave bien.
Est-ce un problème de carte ? Dois-je y démonter ?
Merci pour votre aide 😊
- Defaut lave vaisselle saba Réparé (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Saba qui démarre plus (11 réponses )
- Saba lvs14c42mi16plix affiche H3 (1 réponse )
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- Lave vaisselle SABA E8 (2 réponses )
- Nettoyer la pompe d'un lave vaisselle SABA saba lvs14c42mi16plix (0 réponse )
Très probable que la platine d'affichage soit en défaut, le fait d'avoir débrancher/rebrancher a peut être décollé un relais et l'ait remis à sa place.
Documentations techniques de votre produit : https://www.eurosav.eu/categorie/saba/lave-vaisselle/lvs14c44mi18s-fd39595f3a2aaead9f104e7a59d8778be63623d5
Cdlt. — bob76 188 pts
C'est le signe de la dégradation de composants de l'alimentation basse tension. C'est réparable dans la très grande majorité des cas.
Voyez vos messages (en haut à droite). — jchd 10758 pts — PRO
