Son qui se coupe au bout de quelque minutes sur ONKYO TX-DS898
Marque : Onkyo
Modèle : TX-DS898
Depuis peu , mon ampli ONKYO TX-DS898 coupe le son au bout de quelque minutes, Il est utiliser uniquement avec l'entrée optique, cependant lorque je le met sur le tuner FM le son n'est pas là non plus. Le son revient après une extinction prolongée , mais le problème revient et subsiste donc. J'ai ouvert la bête, et constaté beaucoup de poussière accumulé, j'ai soufflé tout ce que j'ai pu mais le problème persiste. J'ai ausculter tout les condensateurs chimique sans en trouver à l'aspect endommagé. Auriez vous des idées pour orienter mes recherches plus en profondeurs ? J'ai lu sur un forum, que refaire les soudures de la partie alimentation on pu suffire a réctifier le problème. Qu'en est-il vraiment ?
Merci d'avance pour vos suggestions
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Grésillement sur ampli home cinéma onkyo tx-nr 5007 (3 réponses )
- Onkyo TX-NR474 plus de wifi l'adresse MAC a disparu :00 00 00 00 00 00 Réparé (2 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Plus de son Onkyo TX-NR609 (2 réponses )
- Pas de son sur mon ONKYO TX-NR818 (1 réponse )
- Changer alimentation onkyo Réparé (6 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne (dans un premier temps sur la platine de puissance).
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371770
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
