Grill de mon four Scoltes FNG36 qui ne fonctionne plus et code F14
Marque : Scholtès
Modèle : fng36
J'ai deux problème sur mon four.
Ce midi le four s'est arrêté avec le code d'erreur F14
J'ai trouvé sur le Net que cela correspondait a un défaut sur la résistance circulaire .
Comme j'avais également un problème avec le grill qui ne chauffait plus, j'en ai donc profité pour démonter le four.
Avant ça j'ai débranché le courant pour faire disparaitre le code erreur et j'ai retesté le four.
La resistance circulaire fonctionne car le four chauffait.
Par contre le grill ne semble pas fonctionner
J'ai donc démonté le four et pris la mesure des resistances
Résistance circulaire : 33 ohms
Resistance Grill : 20 ohms
Je n'ai pas trouvé de valeur de reference mais elles semblent correcte
Du coup pour le moment je ne sais pas quoi faire pour avancer dans mes réparations
Merci de votre aide
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
Probablement des relais de puissance sur la carte qui sont HS. Facilement réparable. — jchd 10758 pts — PRO
merci, j'ai vu un post qui traitait de ça, je vais m'en inspirer pour mon cas — duruti 5 pts
J'ai regardé pour les relais et effectivement j'ai pas de tension au borne de ma résistance et pas de bruit de relais qui se déclanche.
Pouvez vous me conseiller un site pour me les procurer
Ref : HF115F 012-1H3A(610)
Si vous voulez je peux vous procurer ça.
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 10758 pts — PRO
