Quelques gestes pour faire durer votre machine à laver
- Suivant la qualité de l’eau et si présence de calcaire, verser une cuillère à café de bicarbonate de sodium (ou du vinaigre blanc) dans la machine. Le vinaigre blanc remplace aussi aisément l’assouplissant et limite davantage les risques d’encrassement ;
- Nettoyer fréquemment les bacs à produits, le joint de porte et le filtre de la pompe.
- Par économie, privilégiez les cycles à moyenne ou basse température : un lavage à 30° consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90° !
- Si la machine n'est pas remplie, utilisez la touche 1/2 charge ou capacité variable automatique.
en comparent avec le modèle du Lave Linge LS1085 (vue éclatée dispo), c'est la pièce N°1 page 5 que vous voulez remplacer.
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20LS1085%2091463403600.pdf
A près de 350€
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-LS1085+91463403600.htm
êtes vous certain que ça en vaille la peine et êtes vous certain de l'origine de la panne ?
Il devrait être accessible en démontant le couvercle 313 page 2
sil est branché cosse a cosse,
http://www.tsm-fr.fr/programmateurs-27/programmateur-elbi-pour-lave-linge-arthur-martin-4060.html
le repérage des câbles doit être fait sans erreur,
repérage des bornes en lignes et colonnes (comme a la bataille navale) compléter le avec des photos des branchements avant de débrancher quoi que ce soit.
Évitez de débrancher un fils pour le rebrancher sur le neuf, il arrivera un moment ou vous ne pourrez plus bouger car les fils sont plutôt court.
Si il est branché avec des nappes,
http://electrodocas.fr/808-1497-thickbox/arthur-martin-ls1295-n5-programmateur-occasion-moins-cher-pour-lave-linge-.jpg
pas de souci il y a des détrompeurs sur les connecteurs qui évitent les erreurs de branchements
Crdlt
— -Nanard01- 697 pts
bonjour,
je n'arrive pas a réparer ma machine, j'ai regarder les boutons de devant , un de la température et l autre de l essorage mais ils ne se défont pas car il passe a travers du tableau. je suis découragé merci d'avance si infos — tifmauve 2 pts
soit ils sont juste emboités et il devraient sortir en tirant dessus, soit certain sont fixés sur le bandeau 510A comme le rep 545 et 502 et là il faut démonter le bandeau du châssis métallique 523 pour les extraire des commutateurs, thermostat, entre les 2 il devrait y avoir les cartes électroniques
Crdlt — -Nanard01- 697 pts
