Lave vaisselle Whirlpool ADG 699/1 IX bloqué
JeanPaul
149 pts
Le LV est bloqué avec les 2 leds rouges allumées au dessus du bouton DEPART. OFF est affiché sur l’affichage au dessus du bouton Départ différé à droite. Aucun bouton ne répond à part le bouton Marche/Arrêt.
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Proposition de JeanPaul 149 pts
Outils : Set de tournevis, fer à souder, soudure snpb
Solution : Poser le LV sur le coté sur une table. Démonter le fond qui est fixé avec des vis torx ainsi que la plaque de fixation à l'avant au niveau de la charnière de la porte. On peut voir une nappe de fils protégée par un conduit plat en plastic. Cette nappe connecte la carte de puissance au bandeau de commande situé en haut de la porte. Ouvrez ce conduit pour exposer les fils et tirez les fils un par un pour voir s'ils ne sont pas coupés. Je trouve un file noir coupé. Dénudez et étamez les 2 bouts des fils avec un fer à souder. Enfiler un morceau de gaine rétractable sur un des fils, soudez les 2 fils puis passer et chauffer la gaine au dessus de la soudure. J'ai en profité pour réparer le capteur de sécurité de fuite d'eau constitué d'un flotteur en polystyrène et d'un microswitch, le flotteur n'appuyait plus sur la languette du microswitch, pour réparer j'ai collé un disque de plastique au centre du flotteur avec de la colle fusible. Après remontage le LV fonctionne normalement.
Cause de la panne: un fil coupé dans la nappe au niveau de la charnière de la porte.
Précautions : Bien débrancher le prise du LV pendant l'intervention.
