Changer couple controleur / panneau de commande par un autre?
Voulant aider ma progéniture à rejoindre son lycée dans un temps raisonnable, nous lui avons acheté une trottinette électrique, evercross ev10z.
assez rapidement elle à commencé à avoir des problèmes, comme rester toujours allumée, plus de contrôle du bouton d'allumage pour changer la vitesse ou allumer le phare.
Le bouton à lâché un jour de pluie et elle s'est arrêtée définitivement.
Après prise de renseignement il me faudrait changer le panneau de contrôle et le contrôleur.
Aucun des réparateurs contacté ne peut se procurer les pièces. Le contrôleur est un hobbywing 9044, mais pas moyen d'en trouver. Le constructeur ne répond pas non plus. Du coup je me demandais si il était possible d'installer un autre couple controleur/panneau de commande? a priori la batterie et le moteur fonctionnent...
Merci de votre aide
- Evercross trotinette problème allumer (4 réponses )
- Trottinette Evercross - Clignotant de guidon (2 réponses )
- Reparer le marbre trottinette evercross (1 réponse )
- Moteur de Trottinette électrique evercross qui fonctionne mal (1 réponse )
- Ma trotinette evercross Evo8E ne s allume plus (3 réponses )
- Trottinette evercross E1 (1 réponse )
- Reparer trottinette électrique (1 réponse )
- Trottinette électrique evercross qui ne charge plus (1 réponse )
Bonjour il faut pouvoir pour cela récupérer les caractéristiques du moteur (éventuellement références avec tension, ampérage, puissance, etc....) ainsi que les caractéristiques de la batterie (tension ampérage, etc....)
Cdlt — omega7 39624 pts
