Lave vaisselle Far, voyant 90' clignote dès la mise sous tension
Cloclo77
4 pts
J'ai mon lave vaisselle qui dès la mise sous tension se met a biper et le voyant 90' clignote non stop.
J'ai un jet d'eau dans le fond de celui-ci, même porte ouverte le jet continue.
Pas de problème d'arriver d'eau, pas de fuite, si je rajoute de l'eau au Bros dans le fond du lave vaisselle, l'eau est pompé et évacuer.
Je ne vois pas le problème, la sonde de température est ok valeur ohmique correct.
Pouvez vous me donner des pistes de dépannage.
Merci.
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
- Voyant qui clignote sur eco (4 réponses )
Le clignotement 90' correspond à une fuite d'eau, si votre lave vaisselle continue toujours de bipper, retirer la trappe de socle (Plastique noir en dessous du LV) et voyez si ca continue de bipper, si non, c'est qu'il y a bien une fuite, si oui, problème de filerie du détecteur de fuite à la platine de puissance.
Documentations de votre appareil : https://www.eurosav.eu/categorie/far/lave-vaisselle/lv13c49m21w-726492-daa03ff37525a95ce3599b6a63045b0068b287dd
Cdlt. — bob76 188 pts
Merci de la Pertinence de votre commentaire.
Je viens de faire l'essai et oui c'est bien cela.
Problème N1 résolu.
Pour le débordement un noyau d'olive était coincé à l'entrée de la pompe, diminuant l'orifice de sortie et qui a créer le débordement.
Essai en dynamique demain, je croise les doigts.
Encore merci à vous. — Cloclo77 4 pts
