Quelques gestes pour faire durer votre machine à laver
- Suivant la qualité de l’eau et si présence de calcaire, verser une cuillère à café de bicarbonate de sodium (ou du vinaigre blanc) dans la machine. Le vinaigre blanc remplace aussi aisément l’assouplissant et limite davantage les risques d’encrassement ;
- Nettoyer fréquemment les bacs à produits, le joint de porte et le filtre de la pompe.
- Par économie, privilégiez les cycles à moyenne ou basse température : un lavage à 30° consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90° !
- Si la machine n'est pas remplie, utilisez la touche 1/2 charge ou capacité variable automatique.
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : tournevis, chasse goupille
Solution : Bonjour,
il se pourrait que le ressort qui pousse le crochet de verrouillage soit cassé.
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20WIL105SEX%2031072.pdf
modèle similaire au votre (vérifiez la réf. exacte WIL105 S....)
vue B repère 12
hublot ouvert, en poussant le crochet il doit résister a la pression si le ressort n'est pas cassé.
Il ne semble pas être vendu seul, il faut changer la poignée complète.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WIL105SEX+31072.htm
Crdlt
Précautions : réparez machine débranchée
