Panne sèche linge EDC 2188
Marque : Electrolux
Modèle : EDC 2188
Francky63
6 pts
Nous avons un sèche linge Electrolux EDC 2188 qui bug de temps en temps avec un code erreur E50.
Je n'arrive pas a trouver l'origine exacte de cette panne.
Je voudrais faire un programme test pour tester les différentes fonctions mais je n'arrive pas a trouver la combinaison de touches pour y accéder.
Si quelqu'un a une idée, sur le panne et/ou le programme test, je suis preneur.
Merci par avance.
- Sèche Linge Electrolux EDC2188GDB ne chauffe plus (3 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (29 réponses )
- Seche-Linge electrolux EDC2087GEW en erreur E50 / E54 Réparé (4 réponses )
- Seche linge electrolux EDC 2096 GYW chauffe plus (pas de code erreur) (5 réponses )
C'est un problème sur la motorisation. Vérifiez le condensateur de démarrage du moteur.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=416171164
https://www.brelect.fr/ve/EDC2188GDB.pdf
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Proposition de Francky63 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour a tous,
Et merci Brelect pour la réponse.
En effet, après plusieurs tests et informations sur forum, j'ai fini par remplacer les 2 gros condensateurs qui se trouvent vers le moteur.
Et miracle ça fonctionne et pour moindre frais.
Précautions : Travailler hors secteur 😉
Re.
Je suis par contre toujours à la recherche de la combinaison de touches à faire sur ce modèle pour lancer un programme test (mode dépanneur).
Merci — Francky63 6 pts
