Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion
Marque : Sharp
Modèle : sharp / aquos lc-60le740e
Année : 2013
Question posée par Wizzya 25 pts
Bonjour, mon téléviseur sharp aquos lc-60le740e ne fonctionne plus. Hier soir je regarder une série et d'un coup il y a eu une petite explosion à l'arrière avec petite étincelle et mon écran ne fonctionne plus. Pensez vous que cela est réparable ou qu'il faut que change de téléviseur ce qui m'embête car j'ai ce téléviseur depuis 10ans et je n'ai jamais du aucun problème avec jusqu'à hier.
D accord merci pour votre réponse je vais commander les pièces et essayer de ressouder cela . Je vous tiendrai au courant. Merci bonne journee — Wizzya 25 pts
Sans multi et à la vu des dégâts de l'explosion, je dirais :
- Transistor Mofset a changer
- Contrôleur Mofset à changer
-Fusibles en tête à changer
- pont de diode à contrôler et certainement à remplacer
-Diode circuit PFC à changer
- Variance à changer
Etc
— TVLCD 1431 pts
peut-être plus simple de changer la carte suivant le prix?
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
Je pense qu'il est préférable de changer toute la carte où puis-je trouver la carte car je ne trouve pas sur internet. Pouvez vous m'aiguiller ? Merci de vos réponses — Wizzya 25 pts
Ou puis-je trouver la carte ? Sur quel site? Merci — Wizzya 25 pts
Il faut chercher la référence RUNTKA932WJQZ
https://www.shopjimmy.com/sharp-runtka932wjqz-dps-162kp-a-power-supply-led-board/
— TVLCD 1431 pts
Merci à vous tous pour votre aide et vos réponses — Wizzya 25 pts
