Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12
Marque : Philips
Modèle : 58PUS8545/12
Année : 2020
J'ai parcouru tout le forum mais je n'ai rien trouvé de semblable à mon soucis ou alors vaguement sans résultats pertinents.
Ma TV fonctionne normalement pendant plusieurs heures.
Mais si j'ai le malheur de l'éteindre et de vouloir la rallumer dans les minutes voir parfois l'heure qui suit, celle-ci se rallume avec un écran noir.
Alors que le son reste fonctionnel, la led en facade toujours bien allumée et réagissant avec la télécommande, le changement des chaines reste fonctionnel, et le rétro-éclairage me semble fonctionnel également car lorsque je touche l'écran avec mon doigt celui-ci blanchit autour par contre je ne vois pas d'image quand je l'éclaire avec une torche.
Je suis alors obligé de la débrancher et d'attendre 5 minutes avant de pouvoir l'allumer et de retrouver une image.
Voici quelques photos des platines,
Désolé pour la qualité des photos mais comme la panne est aléatoire et la tv encore fonctionnelle je n'ai pas osé plus démonter car madame n'était pas d'accord :)
Ce matin même à froid impossible d'avoir une image et j'ai eu des stries horizontales, obligé de débrancher la prise 5 minutes pour avoir l'image.
Avez-vous une idée de ou ça pourrait provenir, t-con, carte mère ou dalle qui commence à défaillir?
Vérifiez la connection des nappes au niveau de la carte T-con.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=206B58000020000
https://www.brelect.fr/ve/58PUS854512.pdf
Clt,
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai enlevé et remis les nappes de la t-con qui m'ont l'air normales, le problème persiste.
Dois-je changer la t-con?
Par contre votre carte n'a pas la même référence que la mienne (CCPD-TC575-009 V1.0 )
Ce n'est pas vraiment un problème à chaud car ce matin à froid après avoir été éteinte depuis hier 20h elle ne s'allume pas, par contre la dalle(le rétro éclairage) réagit au changement de chaîne en s'éclaircissant.
J'ai donc du retirer la prise 5 minutes, la remettre et le logo philips apparait, elle charge android tv et là une image.
Bizarre non?
Une idée? Les soldes ont débuté et je me demande si je devrais pas commencer à chercher une nouvelle tv avant que celle-ci ne lâche...
Oui vous devriez en chercher une autre
Pour moi ce peut être la dalle ou la Tcon.
bon il s'avère que la dalle est hs, j'ai réussi tout de même à avoir de nouveau une image avec la technique du scotch sur la nappe, le résulat est pas mal malgré une fine ligne bleue en haut de l'image et un délavement des couleurs vers la droite.
Ca tiendra le temps que ça tiendra
