Défaut E24 avec affichage robinet lave vaisselle neff
J’ai démonté la pompe de vidange et la pompe de cyclage, contrôler le clapet anti retour , démonté et nettoyé le répartiteur , vérifier l’electrovanne mais j’ai toujours le défaut.
Voici ce qui se passe
1/ mise sous tension de la machine
2/ choix du programme
3/ démarrage du programme
4/ le LV effectue une vidange (afin d'être sure qu'il n'y est pas d'eau dedans pour le remplir avec le nouveau programme)
5/ petite pause
6/ le LV effectue un pompage de cycle (pour finir de sortir l'eau qui serait resté par si par là et en même temps l’électronique mesure l'intensité de la pompe pour juger la quantité d'eau restante, ça remplace les pressostats du passé).
7/ le LV effectue une nouvelle vidange (évacuation du reste d'eau qu'il y aurait pu avoir)
8/ le LV effectue un nouveau pompage de cycle (ici pour vérifier s'il reste de l'eau ou pas par la mesure de l'intensité)
Et puis à la fin de l’étape 8 le défaut e24 et robinet apparaît.
Auriez vous une idée du problème ?
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate (11 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
E24 = défaut de vidange, pompe bloquée ou défectueuse.
La pompe est alimentée en triphasé, donc impossible à tester par elle-même.
Vous pouvez toutefois mesurer à l'ohmmètre la valeur des trois enroulements.
S51M40X2EU E24.pdf
Document pdf
S51M40X2EU pompe.pdf
Document pdf
Merci pour votre retour
La pompe de vidange fonctionne correctement et elle vidange la cuve sans problème .
Lors du cycle de démarrage la pompe de vidange tourne 2 fois alternativement avec la pompe de cyclage .
Cependant a la fin du 2ème fonctionnement de la pompe de cyclage defaut E24 juste avant que le
LV doit commander l’électrovanne d’arrivée d’eau et même si le répartiteur est déjà plein . — Pacman 3 pts
