Quelques gestes pour faire durer votre machine à laver
- Suivant la qualité de l’eau et si présence de calcaire, verser une cuillère à café de bicarbonate de sodium (ou du vinaigre blanc) dans la machine. Le vinaigre blanc remplace aussi aisément l’assouplissant et limite davantage les risques d’encrassement ;
- Nettoyer fréquemment les bacs à produits, le joint de porte et le filtre de la pompe.
- Par économie, privilégiez les cycles à moyenne ou basse température : un lavage à 30° consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90° !
- Si la machine n'est pas remplie, utilisez la touche 1/2 charge ou capacité variable automatique.
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : tournevis cruciforme, clé torx, chiffon pour sécher les durites et joints
Solution : bonjour,
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20WIDL146FR%2036687.pdf
il va falloir localiser la fuite est elle a l'avant de la machine ou a l'arrière.
a l'avant ce peut être le joint de hublot rep 13 ou la durite 18 de la vue A
ou une mauvaise étanchéité du bouchon de nettoyage rep 25 de pompe rep 26 (vue C)
a l'arrière le joint rep 5 qui protège les roulements (vue a)
ou une fuite sur la sortie des électrovannes rep 34 vue C
vous pouvez démonter le fond repère 24 et le couvercle 28 vue B pour essayer de repérer la fuite.
references de pièces :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WIDL146FR+36687.htm
Crdlt
Précautions : Si vous faite un test fond et couvercle démontés ne toucher pas l’intérieur de la machine pendant le fonctionnement: risque d'électrocution et de blessure par les pièces en mouvement
Il y a une petite vis sous la machine, en position centrale, soit la revisser soit la retrouver.
( nb: Ce lave-linge comme beaucoup d' appareil électro ménager d' aujourd'hui à une durée de vie programmé de 6 ans ( pourquoi vous propose t-on des prolongations de garantie de 5 ans.. )
— pigeon 2 pts
