Brandt 18 kgs BWF618DS ne démarre plus
Marque : Brandt
Modèle : 18 kgs BWF618DS
jo
29 pts
Bonjour,ce matin , apres avoir mis une machine hier soir , le differentiel de la cave avait sauté ,ma machine avait bien lavé le linge. mais ce midi ,elle ne veut plus démarrer. tout les voyants normaux s'allument mais pas de depart ni d'eau ni de tambour et aucun code d'erreur. 10mm aprés, la machine se met sur OFF et s"eteint apres un long moment.j'ai verifié toutes les connections (moteur; pompe ) rien a bougé le filtre antiparasite n'est pas a la masse et j'ai shunté la securité de porte pour voir, toujours rien de rien. quelqu'un aurait-il deja eu ce probleme ?
merci pour vos reponses
joel
- Pieds de table en aggloméré (26 réponses )
- Réparer un écran de storio 3 (0 réponse )
- Ps 3 super slim ne s'allume plus (8 réponses )
- Storio 3 baby (0 réponse )
- Sèche linge condensation Beko BDS7435WS (1 réponse )
- Saeco HD9933/11 leds clignotent rouge (1 réponse )
- Console xbox360 voyant rouge qui clignote (1 réponse )
- Conseils pour réparer lave vaisselle Indesit dsg 263 (2 réponses )
Bonjour tout d'abord on ne peut pas "shunter" la sécurité du hublot, celle-ci comporte plusieurs systèmes internes donc cela n'a eu aucun effet. A mon avis le problème provient bien de là car je vois le cadenas affiché ce qui indique un soucis sur la sécurité du hublot... par contre il est possible qu'en claquant (d'où la disjonction) la sécurité du hublot ait endommagé la carte électronique et notamment le triac de pilotage (panne ultra classique....) Le fait de remplacer la sécurité HS ne résoudra donc pas forcément le pb....Si c'est le cas revenez vers nous...Cdlt — omega7 39623 pts
le cadenas rouge etait toujours allumé lors des precedents lavages c'est pour signaler que la porte est condannée par la machine — jo 29 pts
Bonjour voyez quand même de ce côté là car les symptômes correspondent bien à une panne de la sécurité du hublot..Cdlt — omega7 39623 pts
vais voir cela , merci , si ca ne fonctionne pas je reviens vers vous.
bonne année — jo 29 pts
apparemment cela viendrai de la platine inverter ... mais piece plus en vente alors que la machine a 3 ans — jo 29 pts
bonjour a tous j'ai un probléme avec mon lave linge brandt , la carte de puissance a laché or elle n'est plus fabriquée par brandt malgre l'age de la machine (3 ans)il s'agit d'une barre qui ponte deux points sur la carte qui a laché je serais capable de la ressouder or je ne sais pas comment ca s'appelle donc je ne peux en acheter une,je fais appel a vos connaissances en la matiere et je vous montre les photos
merci d'avance
joel
Mince, moi aussi j'ai le même problème s'il y'a quelqu'un qui peux m'aider svp n'hésitez pas! — Roxox31 2 pts
j'ai bien reussi a retrouver un module inverter occasion apparemment identique ,mais entre temps ma fille s'est debarassée de la machine qui ne marchait plus ,donc je n'ai mémé pa pu l'essayer ... tant pis. — jo 29 pts
