Réparer touche Micro Onde IKEA MW T01 SA
Vincent
La touche principale START ne répond plus ou difficilement, obligé d'appuyer fort ou sur les cotés de la touche. Je crains endommager les pièces si je démonte la face, j'ai trouvé un schéma éclaté mais cela ne m'aide pas à le démonter soigneusement, dois je utiliser un tourne vis plat direct sur la touche en essayant de la retirant ? ou autre? Merci beaucoup pour votre aide.
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- DAEWOO KOR-6LBRED qui fonctionne temporairement (5 réponses )
- Reparer micro onde smeg mi20x-1 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Auto cooking sur micro ondes continental edison (2 réponses )
- Micro onde LG touches ne reponds plus (2 réponses )
- Micro onde (7 réponses )
- Micro onde Galanz sent le plastique brulé Réparé (3 réponses )
Bonjour pour atteindre le contact électronique à nettoyer il faut démonter tout le bandeau de commande pour atteindre la platine électronique et vous aidant de la vue éclatée. Pour le nettoyage utilisez un produit aérosol de nettoyage des contacts électronique comme celui là par exemple
https://www.bricodepot.fr/catalogue/3-en-un-technique-nettoyant-contacts-250-ml/prod826/
vous ne parviendrez pas à atteindre ce contact sans ce démontage uniquement par l'extérieur...
Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour Merci pour vos conseils, j'ai pu démonté par l'arrière l'appareil et accéder à la platine des touches et aux différents contacteurs, celui de la touche MARCHE est effectivement défectueux, j'ai pu mettre en peu de lubrifiant pour contacteur, j'ai testé en appuyant avec mon doigt mais toujours pas de "clic" comme sur les autres contacteurs fonctionnels, néanmoins le contacteur s'enfonçait un peu plus, du coup j'ai remonté la platine et tester avec du courant, la touche était molle, mais cela fonctionnait ! De plus, le support plastique qui vient appuyer sur le contacteur était légèrement fêlé, j'ai mis une goutte de glue pour le renforcer. JE ne sais pas combien de temps cela va fonctionne, mais pour l'instant c'est OK. Je vais tenter de faire des magasins électroniques pour trouver ce types de contacteur et le changer. Merci en tous ca pour vos conseils. — Vincent 3 pts
