Ma TV Telefunken bug maid fonctionne
Ma TV Telefunken était neuve je l'ai acheté je dirais vers 2016? 2017 je sais plus trop.... Bref, ensuite j'ai déménagé, et du coup, elle est resté quasi 24 mois dans un box.. Depuis que je l'ai récupérée impossible de l'allumer avec les boutons sur la TV.. Mais elle s'allume malgré tout avec la télécommande le problème c'est que les programmes HDMI1, HDMI2, HDMI3, etc (en fait TOUS les menus) défilent tout seul..
Une fois j'avais réussi à la mettre en fonction j'avais les chaînes TV mais au milieu j'avais toujours le bouton du son en plein milieu de l'image et impossible de le contrôler et de le faire disparaître..Et toujours un petit son en arrière plan : un espèce de biiiiip incessant (mais pas très bruyant!)
Depuis j'ai re-déménagé.. Rebelote là j'arrive même plus à sélectionner un menu et la câbler à ma box.. Les menus défilent tous seuls.
Aujourd'hui j'ai ouvert ma TV mais j'ai l'impression que tout est Ok? QQN si connaît il par Hasard j'ai pris des photos de l'intérieur de ma TV, j'ai la sensation que tous les câbles sont pourtant bien branchés.. Cependant il y'a juste au milieu au bas de la TV encore un espèce de Petit boîtier ressemblent à une carte mère mais il y'a pleins de scotchs dessus, je pourrais les enlever et dévisser mais comme j'y connais pas grand chose j'ai pax trop envie de tenter qqch, (je crois que c'est ce qu'on appelle la dalle de la TV mais j'en suis pas sûre ?) D'avance Merci à ceux qui me répondront🙏
- Réparer wifi sur une smart tv telefunken Réparé (8 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
Bonjour est-ce qu'il y a des bouton sur la TV si oui nettoyez la platine qui porte les boutons, les contacts et la nappe de connexion avec un aérosol de nettoyage des contacts électriques...Sinon le phénomène est le même si vous retirez les piles de la télécommande..Cdlt — omega7 39691 pts
Bonjour Oméga merci pour ta réponse. Oui le problème est pire car si je n'ai pas de télécommande la TV ne s'allume même pas avec les boutons d'alimentation du cadran.
Du coup il faudrait donc que je trouve un produit exprès pour nettoyer les composants électroniques ? j'ai déjà passé un coup d'aspirateur avec une brosse dessus (bien sûr en faisant gaffe) car il y'avait bcp de poussière à l'intérieur de la TV.. Je rajoute quelques photos de l'intérieur de ma TV si tu (je me permets de tutoyer hein 😉) vois qqch qui jouerait pas. Mais tout est câblé j'ai l'impression que c'est Ok car j'ai vérifié .. Ci dessous d'autres photos (il faut que je nettoyé donc la plaque à droite de l'écran et est ce qu'il faut que je démonte la plaque du milieu sous les scotchs aussi) celle en bas de l'écran ? Et la carte mère et aussi les boutons alimentation? Suis je obligée d'utiliser un produit exprès pour ou je peux utiliser un chiffon doux un peu humidité ou c'est vraiment mieux pas? Merci infiniment pour ta réponse et j'attends que tu vois les photos ci dessous peut être tu verras qqch que je n'ai pas vu car perso j'y connais rien mais je pense pas que ce soit grave vraiment elle avait 2 ans mais est restée longtemps dans un box en alu exposée à la chaleur l'été et le froid l'hiver même si elle était dans un carton.. Et comme elle fonctionne toute seule (sauf les boutons de côté HS) je le dis qui y'a possibilité de la sauver vraiment.. Merci beaucoup 🙏
Bonnjour comme la TV est restée stockée un sacré bout de temps je nettoierait tous les connecteurs à l'aide d'un aérosol de nettoyage des contacts électriques, surtout pas d'alcool ou d'autre produits à base d'eau qui ne ferait qu'empirer les choses...Cdlt — omega7 39691 pts
donc il faut que je dévisse également le boîtier sous les scotchs du bas de la TV voilà d'autres photos j'ai pas eut le temps de mettre dans la 1ere partie ?
Merci infiniment pour tes réponses.. Ok donc même ave un chiffon humide c'est mieux pas? Je trouve ou ce genre d'aérosols ? Je suis en Suisse? y'a t'il une partie précise? Peut être ? Merci bcp et belle journée su tu vois qqch sur les photos hésites pas à me récrire et sinon demain je descends en ville chercher cet aérosol (c'est juste je vois pas ou je peux trouver ce produit? 🤔?)
Pardon j'ai pas vu que tu as marqué surtout pas en eau.. Ok bon.. D'accord et du coup, je laisse tout connecté quand même ou je dois retirer les câbles etc? Ou je peux juste passée un coup dessus avec L'aérosol sans devoir tout décâbler pour devoir refaire après je suis pas une experte donc je sais pas trop? Si je devais le faire ce qui risque d'être pire?? Et donc il faudrait aussi donc que je retire les scotchs du dernier boîtier et aussi le démonter pour passer l'aérosol dessus? C'est juste?
Merci beaucoup de donner de ton temps c'est super gentil vraiment merci ! — Lily24 9 pts
Rebonjour c'est mieux de retirer les connecteurs mais normalement il faut pas tirer trop fort certains disposent d'une languette à soulever légèrement pour débloquer les fils (cas des câbles en nappes en général). pour le produit sur amazon on en trouve plein mais je pense que l'on peut aussi trouver ce genre de produit en magasin de grande surface de bricolage....(par contre pas de WD40 car c'est trop gras....)Cdlt — omega7 39691 pts
Ok merci pour les conseils, bon je vais acheter en magasin (amazon livre en Suisse mais ça met du temps et très cher) donc je vais trouver je pense..
Ça me fait un peu peur de décâbler le tout mais je vais faire attention.. juste une dernière question ? Du coup : est ce que pour le dernier boîtier tout en bas que je t'ai mis en pièce jointe la photo (celui avec plein de scotchs dessus et une plaque en métal) est ce que celui celui ci aussi j'enlève les scotchs et je dévisse la plaque?
Est ce ça ce qu'on appelle la dalle de la TV ?
Sinon c'est ou la dalle de la TV tu sais toi?? 🤔
Merci bcp 🙏🙏🙏 vraiment vraiment.. J'attends ta réponse et demain je vais acheter ce produit et du coup je reviendrai vers toi te dire si ça a fonctionné ou non.. J'espère que Oui car franchement ça m'embête d'en racheter une .. j'ai pas l'impression que c'est qqch de grave.. y'a juste les boutons du cadran de la TV que je capte pas pourquoi ils fonctionnent pas, ils sont propres et bien connectés mais bon séance nettoyage demain soir ou vendredi matin dès que j'ai le produit en main 😊 merci beaucoup 🙏 — Lily24 9 pts
