Problème lave linge siemens iQdrive v
Marque : Siemens
Modèle : Wm12t360ff
Année : 2021
Suite à un nettoyage pour entretien avec vidange manuelle de celle-ci.
Lors de la mise en service je n'ai pas de codes erreurs, simplement un signal sonore et le symbole du hublot avec un cadenas
J'entends et constate le verrou de porte se fermer
Puis 3 secondes plus tard ce déverrouiller
Donc pas de démarrage.
D'où cela peut il venir
Modèle siemens WM 12 T 360 FF/13
Bonjour probablement sécurité de hublot HS....sans certitudes sur l'état du triac de commande de la sécurité....Quelles opérations avez-vous effectuées exactement ? Cdlt
