Grunding Concert Boy en panne
Marque : Grundig
Question posée par Alex31500 15 pts
Depuis quelques jours l’autoradio familial est tombé en panne, aucune tension lorsque je le branche sur secteur. Il y a un compartiment pour les piles mais ce sont les plus grosses et il en 6. Pour éviter d’en avoir pour 20€ de pile, sauriez vous par où je peux commencer au niveau du circuit électrique arrière ?
J’ai quelques connaissances en bricolage, mais peu en électronique. Je dispose d’un multimètre.
Merci.
Quand vous dites aucune tension, où avez-vous mesuré? La tension secteur arrive bien au bout du câble? Y a t'il un fusible?
Cdlt
— jc67 1590 pts
Bonjour merci pour la réponse. Quand je dis pas de tension c’est qu’il ne se passe rien lorsque l’autoradio est branché. Je n’ai pas encore pris de mesures ne sachant pas trop par où commencer, merci — Alex31500 15 pts
Il faudrait plus d'infos.
Déjà sa ref exacte; il existe plusieurs modèle de Concert Boy N Automatic.
Postez une photo de l'étiquette signalétique s'il y en a une.
Une photo en plus gros plan et nette de la zone entourée serait bienvenue.
Cdlt
— jc67 1590 pts
C’est le concertboy automatique N210
Voici une photo plus précise
— Alex31500 15 pts
J’ai trouvé cette étiquette :
— Alex31500 15 pts
Désolé pour le multi commentaire, en cherchant sur le site j’ai trouvé ce circuit qui correspond au mien. Hors je ne sais pas comment prendre les mesures. Appareil branché ou non ? Quel mode sur le multimètre? Merci beaucoup
— Alex31500 15 pts
Rebonjour,
Je peux tenter de vous guider, mais ça va être compliqué.
Peut-être pouvez-vous aller dans un Repair Café près de chez vous où un bénévole tentera de poser un diagnostic.
Sinon il faut déjà vérifier que le commutateur qui permet de choisir entre alimentation par piles ou par secteur est correctement positionné.
Si oui, vérifiez que le 230V AC arrive bien au primaire du transformateur. il faudra démonter la partie que vous avez prise en photo.
Si ok, mesurez côté du secondaire du transfo si vous avez une tension continue (DC) probablement 9V.
Inspectez aussi le dessous du circuit imprimé à la recherche de pistes coupées ou de soudures qui ont lâchées. Également voir s'il n'y a pas de fils déconnectés.
Cdlt
— jc67 1590 pts
Merci pour votre réactivité. J’ai démonté la partie en photo, et je constate que les pistes et les soudures ont l’air en bon état. J’ai un doute sur un condensateur qui présente une fuite ( CF photo).
J’ai dû dessouder le transistor et la masse pour avoir accès au transformateur, une fois arrivée à cette étape, je ne sais pas où prendre les mesures.
— Alex31500 15 pts
Les 2 condensateurs sont morts. La valeur 500uF n'est pas normalisées. C'est 470uF. Un est un 470uF / 25V, l'autre un 470uF / 15V ou 16V. Cf extrait du schéma joint.
Faites des photos ou notez soigneusement tout se que vous démontez / dessoudez et dans quel ordre. Hyper important pour le remontage.
Cdlt
— jc67 1590 pts
Ok merci. Donc pour vous ce sont les deux condensateurs à changer ? Comment savez vous que le deuxième est mort ?
Auriez vous un site à me recommander pour trouver la bonne référence ?
Ps : J’observe la valeur 500u/15v et 500uf/25v sur les deux condensateurs du schéma. Vous changeriez par deux 470u ?
Merci beaucoup
— Alex31500 15 pts
