Code erreur e17
fanfan666666
J'ai un poêle à pétrole de la marque qlima 90 46 C2 et il se met très souvent en code e17 ma maison est suffisamment aérée je cherche une solution par avance merci
- Reparer qlima poele petrole (1 réponse )
- Poele à pétrole Qlima (0 réponse )
- Problème de fonctionnement de mon poêle à pétrole QLIMA SRE 7037C de 2014 (0 réponse )
- Réparer un poêle à mèche Qlima (0 réponse )
- Réparation poêle à pétrole (0 réponse )
- Réparation Poêles à pétrole - Appoint (0 réponse )
- Réparer un poêle à pétrole electronique qui fume à l’allumage (0 réponse )
- Réparer in appareil de chauffage inverter 6003 et remplacer le joint de bruleur défectueux (1 réponse )
Bonjour ce problème est à voir avec le vendeur car si il s'agit d'un défaut, l'appareil étant quasiment neuf il doit être pris en garantie...Peut-être un soucis sur la sonde CO2....Quand vous dites suffisamment aérée, contrôlez néanmoins l'état des grilles au dessus des fenêtres et les grilles en bas des murs...Cdlt — omega7 39624 pts
Votre conseil de vérifier l'état des grilles de ventilation est judicieux. Il est essentiel de s'assurer qu'elles ne soient pas obstruées pour garantir une bonne circulation de l'air.
D'ailleurs, j'ai lu un article intéressant sur https://www.cabaneindigo.com/ dédié à la maison qui traitait de l'importance de la qualité de l'air intérieur et des différentes méthodes pour l'améliorer. L'article soulignait aussi l'importance d'une maintenance régulière des appareils de chauffage et de ventilation pour prévenir tout risque potentiel, comme celui que vous rencontrez. — Sofian 2 pts
