Fuite de réfrigérant
Depuis samedi, j'ai visiblement une fuite de réfrigérant sur mon réfrigérateur, au plafond de la cuve du congélateur.
Lorsque je le met en marche, le compresseur semble forcer et si j'ouvre la porte du congélateur, une forte odeur se fait sentir. Le radiateur à l'arrière s'échauffe un peu du coté compresseur, mais aucun froid sensible côté retour.
Visiblement, c'est en donnant des coups de couteau dans le bloc de glace qui s'était formé que j'ai du percer la cuve.
C'est assez étonnant car je n'ai pas retrouver le morceau de plastique manquant, mais le trou est bien là et l'on voit la laine de verre isolante. En revanche, pas de visibilité sur le circuit de refroidissement ou trace d'un fluide.
Si la fuite se trouve bien au niveau de ce trou, pensez-vous que cela pourrait être réparé ?
J'imagine qu'il faudra agrandir le trou pour accéder au circuit, enfin, s'il passe bien tout prêt de la surface du plastique.
Est-ce que quelqu'un a déjà connu une telle fuite ?
Merci d'avance de votre aide.
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Frigo Whirlpool arc 4030 en panne (6 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Réparer frigo américain Wirlpool (0 réponse )
Bonjour c'est irréparable.....la meilleure solution pour dégivrer un frigo étant le sèche cheveux
Cdlt.. — omega7 39629 pts
Merci, je m'en doute un peu mais quelqu'un aurait-il une vue éclatée complète de ce modèle avec tout le circuit de refroidissement ?
Je n'ai rien trouvé qui montre où le froid est produit dans le caisson.
Avec cette histoire de froid ventilé, est-ce que ce ne devrait pas être sur le fond du caisson? — GSA69200 3 pts
