TV Samsung 40b620 ne s'allume pas
ma TV Samsung 40 pouces, LE40b620 de 2009, ne s'allume plus.
Le voyant de veille, habituellement allumé en rouge, ne s'allume pas non plus.
Ce qui est étrange, c'est qu'après avoir fait de nombreux tests pour vérifier si la prise ou le câble d'alimentation étaient défectueux (ce qui n'est pas le cas), la TV a brièvement parfaitement refonctionné (quelques secondes). Elle s'est à nouveau éteinte brusquement sans bruit, alors que j'essayais de tourner l'écran. Elle ne se rallume plus depuis, même en réessayant à nouveau de débrancher / rebrancher tous les câbles et prises.
Cela pourrait-il indiquer un composant mal soudé sur la carte électronique de la TV?
Démonter la TV ne me fait pas peur, y a-t-il une précaution spéciale à prendre pour ne pas prendre de risque (du genre laisser la TV débranchée quelques heures ou jours pour décharger les condensateurs) ?
J'ai à disposition un multimètre (mais pas de capacimètre) et un fer à souder sans pompe.
Merci d'avance !
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
- Tv samsung UE55MU6100 ne s allume plus (6 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
Après avoir démonté la TV, voici ce que je vois.
Il me semble que les fusibles sont encore bons, non ?
Y a t il des pannes courantes pour ce genre de problème, ou des mesures faciles que je pourrais faire au multimètre pour vérifier ?
Merci d'avance pour votre aide ! — Vincnet68000 99 pts
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse,
voici le numéro de modèle complet : LE40B620R3WXXC.
Après le numéro de série il est aussi indiqué: version SQ02.
Le numéro de la carte électronique est le BN44-00264A.
J'ai pu tester les fusibles aujourd'hui, ils fonctionnent encore. L'inspection de multiples soudures au multimètre n'a rien donné, je ne vois pas de zone brune ou qui semble cramée et les valeurs de résistance mesurées aux bornes des 4 transformateurs sont identiques, autour de 1500 Ohms. — Vincnet68000 99 pts
Cela ressemble à un problème de transistors de l'alimentation en défaut.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=Q781218
https://www.brelect.fr/ve/LE40B620R3WXXC.pdf
Proposition de Vincnet68000 99 pts
Outils : Fer à souder, étain, tournevis cruciforme.
Solution : Le transistor UM801S avait une soudure à une de ses pattes qui bougeait un peu.
J'ai remis un peu d'étain et la TV remarche comme au premier jour.
Je suis très content, merci pour l'aide !
Précautions : Laisser la TV débranchée au moins une heure pour décharger les condensateurs.
