Canapé ne fonctionne plus
Marque : Château d’Ax
JayJay12
Aujourd’hui aucun de mes canapés Châteaux d’ax de fonctionnent. Les pieds ne se relèvent plus et le dos ne basculent plus. Le canapé 3 places - la place de gauche ne se remplait plus à un moment. On a réussi à le faire descendre. Maintenant c’est le siege d’1une place qui ne fonctionne pas. J’ai même oublié comment le faire reprendre position donc il reste ouvert. De ce fait je pense qu’on devrait changer les deux moteurs. Pourriez-vous me conseiller svp?
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
- Ressort de mon canapé sont détendu (1 réponse )
- SOMMIER CANAPE LIT CASSE (1 réponse )
- Probleme de fin de course sur canape relax (5 réponses )
- Réparer un fauteuil électrique (13 réponses )
- Réparer un pied de canapé (1 réponse )
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Canapé relax électrique ne veut plus se remettre en position assise Réparé (2 réponses )
Bonjour avant de changer quoi que ce soit il faut poser un diagnostic en réalisant des mesures de tension et de continuité....La panne peut provenir tout aussi bien de l'alimentation qui est défaillante, d'un connecteur oxydé, d'un relais de commande sur la carte qui ne fonctionne plus ou bien effectivement du moteur....Sans mesures impossible de dépanner efficacement et vous risquez des dépenses inutiles si vous ne procédez pas à ces mesures....Cdlt — omega7 39623 pts
Salut,
Récemment, j'ai fait appel à service de débarras pour vider une pièce où je stockais différents matériels et mobilier qui ne me servent plus et j'ai retrouvé un canapé Châteaux d’ax, un peu comme le vôtre. Je trouvais que le canapé était encore en bon état, donc, j'ai voulu le garder. Pour ma part, c'est seulement au niveau des pieds que le problème venait. J'ai vérifié le moteur dans un premier temps et il avait l'air bon, donc j'ai refait toute l'alimentation et ça fonctionnait à nouveau. Comme l'a dit omega7, il est préférable de vérifier toutes les possibilités avant de songer à changer le moteur. — André 4 pts
