Besoin conseils pour demontage dalle TCL 55C715
Bonjour,J'ai acheté une tv tcl 55c715 QLED en nov 2020
les bandes leds sont hs ! SVP je demande conseil ou tuto pour le décollage de la
dalle. et la largeur du double face du contour pour la repose dalle
(je suis technicien tv a la retraite)
la télé n'est plus sous garantie je peux le faire
PS..j'ai trouvé un service manuel en espagnol quelqu'un l'aurait il en englais ?
Cordialement JP.33
--------------------------REPONSE A OMEGA 7
Bonjour Omega7 merci..j'ai ajouté une photo arrière (trouvée sur le net) les barres de leds ne sont pas accessibles par l’arrière ni clipsées a l’extérieur le pourtour de la dalle n'a pas de cadre clipsé elle est seulement collée !!! les barres de leds sont a l’intérieur de la cuvette métallique tenues par guide et une vis centrale ...le haut extérieur en noir est du métal du (châssis ext cuvette peint en noir)..j'ai trouvé des Tutos pour le remplacement des leds mais aucun montre le démontage de la dalle !
avant de commencer, j’aimerais bien savoir comment faire pour éviter de casser la dalle ...Cdlt JP.33
PS: ne sachant pas comment vous répondre,j'ai ajouté a ma demande...Par avance Merci..Cordialement JP..33
- Pas de rétroéclairage sur mon téléviseur TCL 55C715 (15 réponses )
- Tcl 55c715 (0 réponse )
- Tester led retro éclairage tcl (11 réponses )
- Réparer led tv TCL (1 réponse )
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- Écran qui devient noir TCL U65P6046 (7 réponses )
- TCL 75C721 (75C721X1) (9 réponses )
Bonjour JP pour changer les LED il ne sert à rien de démonter ou toucher la dalle, tout se passe par derrière....il faut poser la TV sur une couverture, démonter le capot arrière, puis une partie les connections entre la dalle et les cartes électronique et ensuite le plus casse pied et de déclipser le support métallique sur lequel sont collés les leds, du cadre de la TV, il y a probablement des clips tout autours....il faut être patient...Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjours
55C715. Mon problème est identique .Le châssis arrière est en réalité un bloc .donc obligé de démonter la dalle. Et la aucun commentaire. peut on démonter la dalle sans la casser ainsi que le double face? — alain 2 pts
Bonjour c'est très étrange comme conception....Le capot en noir ne se déclipse pas tout autour avec précautions ? Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour Alain.., j'ai trouvé une solution provisoire pour éviter de démonter la dalle voir ma télé refonctionner..
j'ai acheté un kit de barres de leds adaptée la " TCL 55C715 " 17€ les 12 barres ..
si vous ne possédez pas d'un "testeur a courant constant",débranchez les prises arrières une après l’autre et branchez une barre de leds neuve sur la prise débranchée rallumer la tele..SI LA TELE NE SE RALLUME PAS rebrancher la prise ,et la barre sur la prise suivante . Quand la télé s'allume,le circuit est rebouclé vous avez trouvé la barre défectueuse...(étant donné que la télé possède 12barres) la barre manquante ne se voit que si vraiment on le dit aux autres...après il suffit de cacher la lumière arrière avec ce que vous trouvez.. """si quelqu’un a une idée pour faire une charge équivalente a une barre de leds 6 leds de 6v 150 ma environ 36v aux bornes dune barre """une barre est dans une série de 3 barres ..x 4 fois.12 en tout..110v au départ de la série de 3 barres.. Ça éviterait un ambilight non désiré ..Elles vont lâcher les unes après les autres!! quant ca sera nécessaire je tenterai le décollage de la dalle ...mais en attendant ca marche..
PS: en Theorie selon la loi d'ohms U=R I et R=U/I La charge fictive R devait être pour une barre de led
"36V/0.15A=240 Ohms" mais le comportement des leds n'est pas Linéaire. et devient 5 ohms quand elle éclaire au maximum donc 30 ohms pour les 6 leds !de plus malgres que le courant soit faible 150ma environ
ca donne environ 5W ca peut chauffer si on ne prévoit pas une bonne puissance par sécurité on trouve des Résistances 50w a visser de châssis a 1.50€ .environ en ligne... a essayer ? SURTOUT ne pas SHUNTER une prise , risque de faire claquer les barres restantes..même avec un courant constant il y a un risque de déséquilibre des charges..
Cordialement JP33 — JP.33 29 pts
Bonjour ,
Ma TV TCL A 5 ANS cela fait 2 fois que je change les leds en fait rien de sorcier! C’est un peu long mais faisable .. il faut d, abord démonter le châssis et lever l’encadrement... Ensuite il faut poser la TV sur le dos et retirer avec extrême précaution pour un 75’ onlige d être 2 , il existe des ventouse ou utiler un systeme avec des planches en bois ( scotcher l ecran sur les planches et le soulever. Ensuite retirer les différents filtres) . Pour le reste l idéal c est d avoir un testeur de 300w ( ça coûte une misère) les les ne coûtent presque rien à commander sur ali express compter 15 jour pour la livraison.. D’excellentes vidéo expliquent tout sur le net.. Quelques inconvénients il apparaît des taches claires comme des soleils les les en surveillances .. Une solution temporaire avant l achat d une nouvelle TV
Bon courage — PierreAbel77 2 pts
Bonjour Pierre, le TCL75" possède un cadre qui se déclipse...Dommage pour moi ...PAS LE 55 " il n'y a pas de cadre a déclipser sinon ca serait déjà réparé ... sur la TCL 55C715 la dalle est collée sur le rebord intérieur du châssis environ 7mm de large (partie noire du bord de la dalle !)..quand la 4 emme barre de leds aura lâché, je tenterai le décollage en attendant, une barre en moins ne se remarque pas vu la proximité des autres barres l'image est très correcte ..
Ca peut tenir encore quelques mois vu l’obsolescence prévue a 3 ans les autre aussi vont lâcher!! mais en attendant je peux encore voir mes programmes....
Cordialement JP.33 — JP.33 29 pts
Bonjour Alain..si ca vous intéresse toujours , j'ai proposé une solution PROVISOIRE..qui vous permettrait de
revoir des images sur votre Téle..
