Candy CDI 2111 erreur EF et fuite
Marque : Candy
Modèle : CDI 2111
Mon lave vaisselle fonctionnait très bien.
Je précise qu'il s'agit d'un lave vaisselle encastré
Puis je le précise au cas ou mais mon chauffagiste/plombier a installé notre nouvelle chaudière il y 3 jours.
(Cette chaudière est au sous sol juste en dessous de la cuisine)
Puis il est revenu hier pour déboucher nos toilettes.
Et le lave vaisselle tournait en même temps que notre plombier était là.
Et quand il est parti le lave vaisselle a commencé à emmètre un BIP régulier et sans arrêt et s'est arrêté.
J'ai appellé mon plombier pour savoir s'il pensait qu'il pouvait y avoir un rapport il m'a dit que nom rien a voir avec le débouchage des toilettes.
Puis j'ai retesté mon lave vaisselle et idem arrêt/BIP.
J'ai cherché la notice pour voir le message d'erreur EF ça m'a pas trop aidé mais cela parle d'une panne du contrôle électronique.
Puis j'ai commencé a vider mon lave vaisselle de tout ses éléments, de le nettoyer.
Je l'ai retesté après l'avoir débranché. Toujours pareil.
Ensuite j'ai essayé de dévisser les visses au fond pour voir un peu ce que ça donne et à un moment j'ai senti la partie blanche s'enfoncer légèrement.
Bon j'ai tout revisser.
Puis j'ai chercher sur internet et ai trouver une idéé de solution qui est de diminuer l'arrivée d'eau car cette erreur EF serait du a une trop grande arrivée d'eau en même temps.
J'ai essayé en tournant l'arrivée d'eau vers la droite et le lave vaisselle a fonctionné.
Sauf qu'il à fuit assez fortement par en dessous, je me demande si mon dévissage et léger appui sur la partie du fond aurait provoqué cette fuite.
J'ai laissé finir mon programme de 5m (nettoyage) en épongeant avec des serpillères.
Puis j'ai essayé de revisser encore les visses et de relancer le lave vaisselle mais de nouveau erreur EF;
Et enfin j'ai réessayer en tournant cette fois l'arrivée d'eau vers la gauche et le lave vaisselle a encore fait arrêt/BIP
PS : je viens de remarquer une fuite au sous sol dans l'évier qui est juste en dessous, il y t'il un rapport avec l’installation de la chaudière ? Car le plombier à travailler sous cet évier et ce dernier se trouve juste en dessous du lave vaisselle de la cuisine.
J'ai appelé mon plombier il va me rappeler.
Mon plombier m'a rappelé et il m'a dit qu'il passera la semaine prochaine mais que pour lui y'a pas de lien
PS :
J'ai pensé désencastrer mon lave vaisselle et en dévissant une visse qui s'est avéré être la visse qui tient le crochet d'ouverture de la porte.
Mais quand j'ai voulu la revisser, impossible elle ne tient plus, comme s'il manquait une pièce de l'autre coté.
C'est de pire en pire, je ne peux même plus fermer le lave vaisselle maintenant.
Merci pour votre aide
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (9 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
Entre temps j’ai réussi a retirer le lave vaisselle et remetre le crochet. La porte referme à nouveau.
J’ai retesté le lave vaisselle et rien n’a changé, j’ai aussi mis du vinaigre blanc brulant au fond du lave vaisselle ça n’a rien changé.
Merci encore — Misaki75 3 pts
