Lave linge Beko WTV97128s0w qui s'arrete avant le fin du cycle
Marque : Beko
Modèle : WTV97128s0w
Mon lave linge s'arrete et ne fini plus son cycle de lavage.
En programme express 14 minutes par exemple il prend l'eau , lave et ou rince, essore puis reste comme cela avec les voyant ouverture de porte et rinceage qui clignotent. La pompe de vidange fonctionne puisque avant "l'arret" j'ai vu la vidange se faire.
Avec un autre programme le syptome semble le meme.
merci de votre aide
Pouvez-vous mettre une photo de la carte inverter de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=2446403000
https://www.brelect.fr/ve/WTV9712BS0W.pdf
Clt,
merci pour les infos. je regarde cela demain et reviens vers vous. merci
Bonjour, voila les infos demandées.
merci de votre aide
ref de la carte directement
sur la carte :
Y/N : SW_V111_32_950
Rev G07-B05-T01-D01
P/N 2849540101
Bonjoçur, Puis je avoir un retour ? merci
Bonjour Puis je avoir une retour SVP ? Merci
Bonjour Puis je avoir un retour ? Merci
Il n'y a personne qui pourait m'aider SVP ? Merci
alors pourrais avoir un retour suite à votre demande ?
