Machine à coudre moteur qui entraîne plus
Marque : Mondipoint
Modèle : 884
Loup
Je recherche des charbons pour ma machine à coudre Mondipoint 884. Quand j appuie sur la pedale ca fait du bruit mais le moteur tourne pas. On m à dit de changer les charbons. Mon mari a déjà testé le reste il pense que c est cela.
- Problème Machine à Coudre ! Aiguille se tord Réparé (10 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Remontage volant machine à coudre PFAFF Hobby 1132 (6 réponses )
Bonsoir.
Il va falloir vérifier plusieurs choses.
Que la courroie est présente et en place.
Que le volant moteur tourne bien à la main et ne force pas.
Si c'est OK, en effet il faudra s'intéresser au moteur.
Le démonter et vérifier l'état des charbons.
Si ils sont HS il faudra prendre les mesures pour que je puisse vous aider à trouver les bons à remettre à la place.
Damien de Livermore — Livermore 947 pts
