Remontage volant machine à coudre PFAFF Hobby 1132
Marque : Pfaff
Modèle : Hobby 1132
Jipy83
Je viens de démonter ma machine PFAFF Hobby 1132 pour changer le bouton de commande Marche Avant / Arrière qui était cassé.
J'ai également démonté le volant (même si c'est inutile pour démonter le châssis).
Je n'arrive pas à le remonter correctement pour que la fonction embrayage/débrayage fonctionne comme précédemment. Il doit y avoir une astuce avec le positionnement de la petite pièce métallique assurant le retour du volant en mode embrayé.
J'ai besoin d'un petit peu d'aide.
Merci d'avance,
JPierre
- Semelle pied de biche Pfaff Hobby 1132 n'accroche plus Réparé (10 réponses )
- Molette/sélecteur de points bloqué Machine à coudre Pfaff (11 réponses )
- Problème entrainement volant et embrayage (8 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Pfaff Hobby 1132 volant qui ne tourne plus (3 réponses )
J'ai le même problème et j'espère qu'une réponse vous sera apportée.
Merci — Cigalou 2 pts
J'ai mis un peu de temps pour vous répondre, ayant cherché comment remettre en placxe tout ça.
J'en déduis que la pièce métallique doit se placer sur l'axe du volant, là où il y a 2 encoches, les deux tiges vers la machine. Ce ressort doit à mon avis être tenu par une vis qui vient serrer le volant.
A suivre, revenez vers moi ensuite...
Yves — PFAFF59 2581 pts
Proposition de Livermore 919 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour Pfaff59 !
Voici un morceau de plan si ça peut aider !
Bonne soirée
Damien de Livermore
Précautions : Bien regarder le plan
Merci à Yves et Damien pour vos réponses.
Effectivement la pièce métallique 19 se place sur le volant et sert de ressort pour l'embrayage/débrayage du volant.
Le problème est que lorsque je serre la vis 21 à fond, le volant ne peut plus être débrayé car le ressort ne fait plus son effet (bloqué).
A quoi sert la rondelle plastique blanche excentrée sur ma photo ? correspond à la pièce 20 ?
Et si je ne serre pas à fond la vis, la pièce métallique remplit partiellement son rôle mais la pièce 22 ne peut plus se positionner correctement (elle ressort).
JPierre — Jipy83 3 pts
Oui, c'est la rondelle 20.
Bonne continuation et bien le bonjour à Damien de Livermore qui est très précieux sur ce site.
Bon en effet si les pièce sont positionnées comme sur le schéma, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas...
C'est compliqué la mécanique à distance 😬
Surtout en machine à coudre..
Essayez de redémonter et de refaire les différentes étapes..
Il y a forcément quelque chose qui n'est pas tout à fait à sa place..
Damien de Livermore — Livermore 919 pts
