Lave linge samsung WF203ANW/XAC : Cuve désaxée, tambour bloqué
Marque : Samsung
Modèle : WF203ANW/XAC
Le tambour de mon lave linge samsung WF203ANW/XAC est complètement bloqué. Elle commençait à faire du bruit à l'essorage, puis s'est complètement bloquée. En démontant l'arrière j'ai constaté que la courroie est en parfait état mais que la cuve "tombe" vers l'arrière. Impossible de faire tourner la poulie du tambour à la main. La poulie du moteur tourne sans soucis. Les ressorts supérieurs sont en places, les pistons inférieur n'ont pas l'air en mauvais état.
Pouvez-vous m'aider à faire le diagnostique? Quels sont les prochaines étapes de vérifications/réparations?
Je vous remercie grandement de votre aide.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
Bonjour il y a de grandes chances que ce soit le croisillon du tambour qui soit cassé. C'est une maladie chez SAMSUNG car le croisillon est en fonte d'aluminium et se corrode vite pour peu que votre eau soit calcaire ou acide....
Cette pièces est remplaçable mais c'est long et fastidieux car il faut presque intégralement démonter la machine et il faut surtout ouvrir la cuve....Si vous n'êtes ni un bricoleur ou une bricoleuse expérimenté(e) je vous déconseille de vous lancer dans l'opération...Si vous faites appel à un professionnel il vous demandera probablement le prix d'une machine neuve pour cette opération coûteuse en main d'œuvre....après c'est à vous de voir, il existe pas mal de tuto sur internet à ce sujet...Cdlt — omega7 41715 pts
Proposition de Chatouille 5 pts
Outils : Visseuse, douilles
Solution : C etait bien Le croisillon. Certains éléments sont carrément parti en poudre. Numéro de la pièce : DC97-06987A
Nouveaux problemes :
- la pièce n’est pas reconduite et je ne trouve la trouve pas.
- les vis sont tellement rouillées impossible de les faire bouger.
Précautions : Bien numéroté les vis
