Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF
Marque : Samsung
Modèle : wd80J6410AW/EF
Morgan
6 pts
Je cherche a changer les aubes de ma machine à laver séchante Samsung wd80J6410AW/EF.
Après recherche sur le forum j'ai trouvé plusieurs tuto expliquant qu'il faut glisser une vis par le dessus du tambour pour fixer l'aube. Mais après avoir enlevé le capot, surprise, le seul accès semble se faire par le côté et parait assez inaccessible :/
Je vous envoie quelques photos.
Une idée pour m'aider?
Merci d'avance et bonne journée
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Changer Aube tambour Samsung Réparé (8 réponses )
- Arrêts intempestifs LL Samsung WF80F5E5W4W/EF (7 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Samsung lavante séchante tactile ne répond plus (1 réponse )
les aubes sont fixées sur le tambour, donc vous devez ouvrir la cuve pour y accéder.
Je ne connais pas d'autres solutions mais attendez l'avis des pros.
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
BOnjour non pas besoin, soit il y a un trou au sommet de la cuve qui permet le passage d'un tournevis directement à l'arrière de l'aube en face du vis, soit dans votre cas je pense qu'il faut démonter le bac à produit pour enlever la durite qui le relie à la cuve pour atteindre les vis des aubes. En aucun cas il n'est nécessaire de démonter la cuve pour les changer...Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour omega7,
merci pour l'info et astuce que je ne connaissais pas.
Je dormirai moins c.. ce soir.
Bonne journée — Ritmo85S 1101 pts
https://www.youtube.com/watch?v=SNHKPE9KBfI
si cela peut aider ! — DOM maeva 4318 pts
Bonjour aubes reparées ? Il semblerait que le tambour soit soudé donc à part changer le tambour... Merci de nous faire savoir si vous avez pu réparer vos aubes. — Gregory E 2 pts
J'ai enfin pu ré-essayer de changer l'aube, un morceau de celle-ci s'est complètement détachée, plus le temps de tergiverser.
J'ai réussi à enlever toutes les vis qui tenaient le bac produit pour l'enlever, mais il tient par de nombreuses durites (en dessous et à l'arrière). IL bouge, mas pas suffisamment pour atteindre l'accès aux aubes. Je cherche savoir comment les détacher tout en me garantissant de les remettre après. Elles sont solidement verrouillées par des sortes de collier en métal, et mis à part forcer, je ne vois pas comment faire. Auriez-vous une suggestion?
Je cherche à trouver la vue éclatée de la machine qui va peut être m'en apprendre d'avantage, mais sans succès. Si quelqu'un sait où je peux la trouver, je l'en remercie d'avance. — Morgan 6 pts
Bonjour postez-nous des photos de ce qui vous pose problème que nous tentions de vous aider...Cdlt — omega7 39651 pts
Finalement je m'en suis sorti... Mais c'était pas simple.
Après avoir réussi à démonter le bac de lessive sur le dessus à gauche (le système de fixation des durites est très pratique : une pression pour desserrer l'anneau métallique et on enlève la durite. Même chose dans l'autre sens pour la remettre), j'ai pu accéder à l'entrée du tambour par le côté. Suprise : non seulement il n'y a pas la place pour engager un tournevis (l'entrée est trop proche de la parois de la machine et l'angle impossible), mais en plus la vis de fixation de l'aube n'est pas alignée avec l'entrée ! Assurément les aubes ont été fixées avant que le tambour ne soit intégré dans la machine.
Bref, j'ai dû casser les aubes par l'intérieur, notamment tout le plastique qui entoure la vis de fixation pour déloger celle-ci (puis la récupérer sous le tembour à l'aide d'une pince à épiler :)). J'ai ensuite clipsé les nouvelles aubes, mais sans vis de fixation.
Si vous êtes confronté à ce modèle, courage, c'est long et fastidieux, mais c'est possible !
Merci encore pour vos messages, votre aide, et en espérant que mon expérience puisse vous faire gagner du temps.
