Remplacer le bloc prises casque, hdmi in 2 , usb sur tv lg 47la3160 zb
Dodolado
remplacer le bloc prises casque, hdmi in 2 , usb sur tv lg 47la3160 zb
- Recherche carte mère pour ce tv : tv 55lw4500 ZB (5 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Probleme HDMI TV LG 32LC25R (5 réponses )
- Télévisur LG 55UB820V-ZH Problème installation décodeur Canal sur port HDMI (5 réponses )
Bonjour pour réaliser le remplacement de ces connecteurs il vous faut déjà une solide expérience en électronique, ensuite il vous faudra un station à air chaud pour le déssoudage et le soudage (un fer à souder classique ne fonctionnera pas...) du flux de soudure nettoyant, de la tresse à dessouder de la soudure en pâte et une seringue de dépose, des pinces brucelles et idéalement du scotch KAPTON pour protéger les alentours du circuits......Et encore faut-il les bonnes pièces....Sinon c'est irréalisable.....le risque de tenter autre chose....décollage des micro pistes, destruction du circuit, etc....Cdlt — omega7 39641 pts
