Projecteur Philips picopix ppx3410 panne écran bleu
Marque : Philips
Modèle : picopix ppx3410
jo
Mon projecteur Philips picopix ppx3410 s'allume sans problème puis :
- un "philips" sur fond blanc s'affiche quelques secondes
- un écran bleu avec une bande en damiers noir et blanc en bas de l'écran s'affiche quelques secondes.
- l'écran bleu reste indéfiniment.
Branchement de câble USB ou VGA ou cliquer sur les boutons, rien ne change.
J'imagine que c'est un problème de logiciel, mais j'y connais pas grand chose...
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider SVP ?
- Ecran bleu sur mon videoprojecteur Philips picopix 3410 (0 réponse )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Picopix 4935 neuf ne veut pas s allumer (0 réponse )
- Mon Phlipps HDP2510 (Screeneo 2) n'a plus d'image (21 réponses )
- Réparer projecteur Philips Screeneo (2 réponses )
- Lampe s'allume plus Philips sreeneo2.0 hdp 2510 (1 réponse )
- Vidéo projecteur Screeneo (1 réponse )
- Problème de surchauffe Philips Screeneo 1590 (5 réponses )
Avez-vous fait une mise à jour du firmware ?
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Merci pour votre réponse. J'ai pu lire sur le forum officiel Philips que l'on pouvait mettre à jour le firmware en téléchargeant un dossier zip. Mais la problématique des personnes était d'avoir la chance de voir le menu apparaître pour faire cette mise à jour. J'ai téléchargé le dossier et essayé une vingtaine de fois de l'allumer en espérant voir le menu s'afficher. Je voulais le mettre à jour avec mon PC via USB. Sans succès... est-ce qu'il existe une manip' pour faire la MAJ sans l'apparition du menu? — jo 3 pts
Bonjour il faut que la clé soit rendue "bootable" il faut donc la formater avec une commande particulière sinon cela ne marchera pas...Par ailleurs il faut mettre sur la clé non pas le fichier zip mais son contenu dans son intégralité. C'est probablement un fichier binaire ou iso.....Cdlt — omega7 39641 pts
