Fuite d'eau bouchon karcher SC1.030
Marque : Kärcher
Modèle : SC 1.030
Nat
4 pts
Mon Karcher SC 1.030 date un peu mais j'aimerai prolonger son service à l'aide de vos conseils.
Lorsqu'on le met en chauffe, de l'eau sort du bouchon et je n'obtiens plus de vapeur. Alors qu'une fois rempli si on met l'appareil à l'envers et sans que l'eau chauffe, cela ne goutte pas.
J 'ai changé le bouchon il y a un mois environ, mais ce défaut revient déjà... Auriez vous une préconisation? Merci et bonne journée.
- Mon Karcher sc1 pression en continu (0 réponse )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Fuite karcher 5700 (1 réponse )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (12 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
Je ne vois pas le joint du bouchon.
Pouvez-vous mettre une photo du joint ?
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Vous devriez avoir ce joint, voir la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=63634680
Merci pour votre retour. Voici une photo, si j'ai bien compris le joint est fourni avec le bouchon neuf (que j'ai changé il y a un mois). Cdt
