Panne lave linge hublot proline fp582wh
Bambiche
les cycles de mon lave-linge proline réf fp582wh ne démarrent pas.
Le voyant rinçage plus reste allumé et le voyant touche démarrer/pause clignote.
Comment remédier à ce problème ?
Notice : https://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/2021/13/4796969_NOTCOMP.pdf
Merci par avance.
Thierry
- Fuite machine à laver proline (2 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Réparer machine a laver.qui ne marche plus (1 réponse )
- Reparation lave-linge hublot proline (0 réponse )
- Proline FP126 bip et voyant 60° clignottant (4 réponses )
- PROLINE Logic PFL 1010 T ne finit pas ses cycles. (1 réponse )
Bonjour il s'agit fort probablement du code erreur N°2, indiquant un problème de niveau d'eau lors du remplissage, soit l'électrovanne est HS (à contrôler au multimètre), soit son relais de commande est HS, soit le pressostat à un soucis, contrôlez les contacts de celui-ci au multimètre puis le tuyau de prise de pression et la chambre de compression au niveau de la pompe...Cdlt — omega7 39641 pts
