Lave vaisselle high-one 12C49 A++ WSIC
Marque : -
Modèle : 12C49 A++ WSIC
Mon lave vaisselle m’affiche ce voyant en rouge je n’ai rien trouver dans le filtre ni autres je ne sais pas ce qu’il veut dire
Ce voyant est le voyant d'alarme de manque de sel.
Si votre LV fonctionne correctement par ailleurs (vous ne le dites pas), il vous faut ajouter du sel de régénération dans le réservoir prévu à cet effet (le bouchon du réservoir se trouve dans la cuve).
Deux précautions à prendre :
- Ne rajouter du sel que juste avant un cycle de lavage. De l'eau saumurée peut en effet sortir du réservoir lors de son remplissage en sel et quelques grains de sel peuvent échapper à votre vigilance et rester sur la tôle de cuve. Hors le sel est corrosif. Il faut donc qu'un cycle de lavage suive immédiatement le rajout de sel.
- Refermer correctement le réservoir à sel de façon à ce qu'il soit étanche par rapport à la cuve
Nota : Le voyant "Manque de Sel" ne devrait s'éteindre qu'à l'issue d'un cycle complet de lavage
Merci beaucoup cela a fonctionné
