Problème tension sortie sur une Perfect Draf
saintmartinois13
5 pts
Suite au problème que j'avais sur ma tireuse de bière plus écran de niveau et une sortie secondaire a 0vlt. J' ai remplacé les 3 condensateurs par des identiques 16vlt 1000uf (malgré que les anciens ne me sembler gonflés) depuis la tension qui varie entre 7vlt et 10.5vlt .
Est ce que on peut me guider ou même me depanner la carte j'ai peut etre mal souder les condos.
cordialement
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Remplacement alimentation HD3720 Réparé (4 réponses )
- Tireuse philips perfect draft la pompe se met en route régulièrement sans raison (2 réponses )
- Tireuse bière (6 réponses )
- Réparer ma tireuse a biere Krups (35 réponses )
- Réparer machine à bière PHILIPS PERFECT DRAFT HD3620-20 (3 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
Bonjour la tension doit être continue logiquement et ne pas fluctuer à ce point. S'agissant de ces carte avec une alimentation à découpage, vérifiez du côté du composant power switcher et des diodes...Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour la réponse,
Mais la cela devient peut être trop compliqué à réparer?
Est ce que il existe une alimentation de remplacement,mettre autre chose. — saintmartinois13 5 pts
Oui sur le forum je crois que quelqu'un est parvenu à la dépanner en remplaçant l'alimentation...Cdlt — omega7 39641 pts
