La poignée de la porte du compartiment freezer de mon frigo Beko s'est cassée.
Marque : Beko
Lorsque la poignée de la porte du freezer de mon frigo Beko m'est restée dans la main, je me suis demandé comment ce n'était pas arrivé plus tôt. Cette poignée est en plastique tout fin et ne tenait à la porte du freezer que par de minuscules charnières. Pourquoi ne pas avoir acheté un frigo plus robuste, me demanderez-vous. C'est que je ne suis pas propriétaire de mon logement, je ne suis que locataire, ce n'est donc pas moi qui décide. N'étant pas très bricoleur, je ne sais même pas s'il y a lieu de remplacer l'intégralité de la porte du freezer ou s'il est possible de ne remplacer que la poignée.
Merci de vos suggestions.
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Mon frigo Beko cn142221d ne fait plus de froid (4 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Réparer Frigo Beko ne refroidit plus (2 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min (6 réponses )
Merci Flubox, mais mon frigo se porte comme un charme et sa porte aussi (du moins jusqu'à présent). Je parlais du petit compartiment freezer se trouvant *dans* mon frigo, petit compartiment freezer dont la petite porte n'était donc dotée que d'une fragile poignée de plastique qui, comme je le disais, m'est restée dans la main... — Vince 3 pts
Ah oui ok,
Il faut donc prendre un morceau de cornière alu en L, et la fixer avec vis + écrou ( = boulon). — Flubox 66 pts — PRO
En voyant la mauvaise qualité des matériaux composant la petite porte du compartiment freezer, on réalise tout de suite qu'une solution à base de morceau de cornière et surtout de boulon est illusoire. Mais merci quand même. — Vince 3 pts
Proposition de chasse80 390 pts
Outils : fils de fer , pince coupante
Solution : Supposition
la "petite charnière" ;-) tenait bien avec qq chose ?
Donc garde ta poignée ; passe le ; les bouts de fils de fer ; dans les trous des fixation précédente et fait un beau tournis coti de l'autre coté pour bien fixer l'ensemble. Si pas de trou faire chauffer le fils de fer au rouge et faire le trou par soit même (4 trou / 2 par tourni coti)
Si non appelle ton proprio c à lui de réparer ;-) peut être plus simple , ou accord pour bricolage.
CDLT
Nicolas
Précautions : appelle ton proprio
Je connais exactement le même problème Vince. Je suis également en location. Je voudrais savoir si, depuis, tu as trouvé une solution ?
Bonne journée ! — Angyh 2 pts
