Cuisinière GE avec élément radiant double qui ne chauffe pas au centre
nicole
Ma cuisinière en vitrocéramique a deux éléments radiants double. Les deux ont le même problème.
Quand j'allume le rond pour avoir la pleine extension, seul celui en périphérie s'allume.
Le petit du centre finit par démarrer mais je dois jouer avec le bouton de graduation ou parfois, je soulève mon chaudron et il démarre....Je ne sais pas si c'est par hasard ou si c'est vraiment à cause de mes gestes.
- Réparer rond de cuisinière 1 cercle d'un élément sur 3 ne fonctionne plus. (Celui du centre) (1 réponse )
- Rond cuisiniere Sansung qui ne chauffe presque plus au centre (2 réponses )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
- Plaque vitroceramique chauffe au maximumavec thermostat 0 (8 réponses )
- Réparer cuisiniere vitroceramique Réparé (3 réponses )
- Rond avant de cuisiniere LG fonctionne par intermittance . (0 réponse )
- Cuisiniere SMEG SCB92MPX5 (1 réponse )
- Reparer default franc electricité sur combi rosieres four, plaques electriques et lave vaisselle (0 réponse )
Il semble que le problème soit lié au contact ou à la commande des éléments radiants. Les manipulations que vous faites (jouer avec le bouton ou soulever le chaudron) peuvent temporairement rétablir le contact. Cela pourrait indiquer un souci avec le thermostat ou les connexions électriques. Il serait judicieux de faire vérifier votre cuisinière par un professionnel pour éviter d'autres problèmes et assurer votre sécurité ou visitez https://sos-chr.com/. — Nicolas 2 pts
