Problème d'alimentation Asus VX 238H
Marque : Asus
Modèle : VX 238H
Kltr35
J'ai récupéré il y a 2-3 ans un écran Asus VX 238H en parfait état .
Il y a deux semaines j'ai noté un problème d'alimentation, l'écran ne s'allumait plus mais quelques fois en bougeant le câble il s'allumait pendant quelques secondes ; faux contact ?
J'ai changé le câble mais cela ne change visiblement rien , j'ai démonté l'écran et rien ne semble anormal non plus .
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait génial ! Merci !
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Mon écran Asus VW195S a un problème de faux contact dû à la prise qui le lie à l'électricité. Est il possible de remplacer ce câble ? merci ! (2 réponses )
- Réparer mon écran Asus VX238H Réparé (8 réponses )
- Pbe affichage sur ecran asus vw193 d (0 réponse )
- Ecran ASUS VX228 Réparable ? (0 réponse )
- Modele ecran Asus MX239 - Je voudrais une reparation de cet ecran.. (1 réponse )
- Mon écran ASUS VZ279HE est cassé (1 réponse )
- Reparation ecran de pc bureau Asus MX279H (1 réponse )
Je ne sais pas quel câble vous avez changé, mais des faux contacts peuvent avoir lieu aux endroits que j'ai fléchés en rouge.
Y compris dans la prise femelle dans l'écran qui reçoit le jack rond.
Cdlt
Vérifiez la tension au niveau du jack d'entrée de l'alimentation du moniteur.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=PSE50034EU
Clt, — brelect.fr 10514 pts — PRO
