Mon Iphone 3 GS est tombé dans l'eau. Que faire ?
Marque : Apple
Question posée par Anonyme 1 pt
Il est tombé dans le WC à peine 1 mn mais l'écran peine à se relever.
Le problème avec les téléphones dans l'eau, c'est la batterie. En effet, quand un téléphone est rempli d'eau, commence une électrolyse a l'intérieur, a cause de la source d'alimentation : Sa batterie.
La première chose a faire, c'est de supprimer cette source, c'est a dire virer la batterie. Mais sur les IPhone, impossible , car il faut démonter avant.
La seule solution étant d'absorber l'eau et l'humidité, donc le principe de la boite hermétique avec le riz semble très bien. Si on a des sachets de "Silicagel , Dessicagel" c'est pareil. Le Sel de Silice est utilisé pour garder au sec des appareils électronique. Ce sont les petits sachets que l'on trouve dans les emballage d'appareil électronique. On peux trouver aussi le même produit dans les bouchons des tubes de cachets effervescent ( derrière la rondelle en carton)..
Apres, c'est un coup de chance, soit le téléphone repart, soit il est cuit. Et s'il est sous garantie, ca ne marchera pas, car il y a des capteurs d'humidité (petit autocollant qui vire au rouge en présence d'eau).
Bon courage.
Eric
— Eric 2840 pts
Je suis de l'avis de Vanille, en gros un appareil électrique ou électronique qui tombe dans l'eau n'est pas trop un problème. Il faut juste qu'il soit hors tension. et le sécher avant de le remettre sous tension.
Après il suffit juste de sécher l'ensemble sans le dégrader (pas le sèche cheveux... ou alors pas trop longtemps, l’électronique (de mauvaise qualité) est sensible à ces chaleurs).
— Fred68 57 pts
il faut faire une dézoxidation pour sa rdv sur smart-anatomy.fr tu trouveras un réparateur et surtout tu bénéficiera d'une réduction sur ta réparation.
www.smart-anatomy c'est la solution pour réparer son smartphone à moindre coût
— smart anatomy 8 pts — PRO
