Réparer le tuyau d'un jet dentaire
Marque : Waterpik
Question posée par Alain 1 pt
Je possède un jet dentaire de marque Waterpik de type WP 100-E. Le tuyau entre le le bloc principal (réservoir et pompe) et le jet est coupé proche de l'embout gicleur. Je recherche le moyen de réparer en reconnectant le tuyau sur l'embout gicleur. J'ai trouvé sur Internet la pièce de rechange "Tuyau manche / poignée pour hydropulseur Waterpik WP100" pour 20€. Je trouve dommage de devoir changer l'ensemble si on peut réparer.
Merci à tous de vos idées.
Alain.
bonjour,
j'ai le même problème; avez-vous trouver une solution autre que de racheter la poignée avec le tuyau?
— Pascale972 3 pts
Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres solutions et apparemment personne d'autre dans ce forum n'a trouvé d'autre solution. — alain59840 11 pts
j'ai eu le même problème donc cassé pour cassé..... Prendre un cutter et ouvrir la poignée sans se blesser (pas facile) A partir de la il suffit de nettoyer la poignée qui en a bien besoin et de raccorder le tuyau restant. On perd 10 cm de tuyau dans l'histoire mais c'est reparti pour un tour. Par la suite je me demande s'il n'y a pas moyen de remplacer ce tuyau par un tuyau silicone type ceux que l'on trouve pour les aquariums
Ce sera un prochain épisode
— Michel Roy 5 pts
2 euros
Proposition de Arverne 34 pts
Outils : tourne vis plat fin, couteau, tuyau de perfusion
Solution : Solution utilisée sur un appareil Braun : utiliser une tubulure de perfusion que l'on peut trouver dans n'importe quelle pharmacie pour environ 2 €. Le diamètre est adapté.
A essayer sur cet appareil (le risque est faible)
Niveau : Débutant-e
Proposition de X # Johnny Hallyday 12300 pts
Outils : un bon sèche cheveux ou même un briquet voir pour les plus équiper un décapeur
Solution : un tube genre sucette ou ballon à gonfler pour rigidifier par l'intérieur et de la gaine thermo-rétractable pour l aspect extérieur et le tour et joué
Niveau : Débutant-e
12 euros
Proposition de Clo 27 pts
Solution : J'ai trouvé la solution sur un site américain qui fourni un embout et le tuyau d'origine avec un petit accessoire qui permet de l'adapter sur le morceau de l'ancien, il suffit de chauffer l'ensemble ensuite pour que ça s'adapte parfaitement....génial et relativement bon marché malgré les frais d'envoi ( environ12 euros en tout, site goodman)
J'ai le même appareil waterpik avec la même panne!
Sur quel site avez-vous trouvé la pièce de rechange tuyau/poignée?
Cela me parait bien difficile à réparer.
— cata 2 pts
Niveau : Débutant-e
12 euros
Outils : Eau chaude cutter
Solution : Sur le site goodman, on trouve tous les accessoires pour les waterpik , très facile , système qui permet de réparer sans démonter pour un coût modique même avec les frais d'envoi
Niveau : Débutant-e
20 euros
Proposition de alain59840 11 pts
Outils : Un tourne vis
Solution : Le kit complet de remplacement est disponible sur le site lesbrossesadent.fr (http://www.lesbrossesadents.fr/waterpik-depuis-1962-hydropulseurs-brosse-a-dents/pieces-detachees-waterpik-reparation/tuyau-manche-poignee-pour-waterpik-wp-100.html).
Je l'ai changé il y a un peu moins d'un an, et ça fonctionne toujours.
Un peu cher, mais facile à monter.
hydropulseur WP 100-pour remettre le tuyau ,peut-on ouvrir la poignée sans la casser, car il y a des ergots qui semblent soudés.
merçi pour la réponse
Aldub
— aldub 3 pts
