Réparer imprimante HP officejet Pro L7590
Marque : HP
HAMON
Bourrage papier systématique hors garantie et si possible aussi la fonction recto/verso qui ne fonctionne plus depuis plusieurs mois
- Où trouver une courroie pour HP officjet pro 8620 (3 réponses )
- Imprimante hp officejet 8600 pro ne s'allume plus (2 réponses )
- Imprimante HP Officejet pro 8600 (1 réponse )
- Officejet 6600 qui imprime mais ne scanne plus ni photocopie (6 réponses )
- Problème au démarrage de mon imprimante HP OFFICEJET PRO 6830 (0 réponse )
- Imprimante hp officejet 5230 bloquée sur le démarrage (2 réponses )
- Bande noir sur Scan ou copie HP Officejet pro 8600 (3 réponses )
- Erreur 0x61011bed imprimante hp officejet 7612 (2 réponses )
Proposition de Jandelab 55 pts
Outils : chiffon + White-spirit.
Solution : Les galets d’entraînement en coutchouc ont tendance à s'encrasser avec les enductions du papier.
Il faut les nettoyer un par un avec un chiffon doux et du white-spirit. (ceci m'avait été indiqué par un réparateur de photocopieurs, l'alccol à brûler risque d’abîmer le caoutchouc
