NETTOYEUR GRÜP NHP 160 EN PANNE
Marque : HP
Modèle : 160
jadu29
21 pts
je viens vous demander de l'aide avant de me lancer dans un démontage ... qui n'est peut-être pas nécessaire !
Mon nettoyeur fonctionnait bien quand je l'ai rangé en octobre 2023.
Je le sort pour nettoyer ma terrasse fin avril 2024 et il ne marche plus ! Il a d'abord craché un petit jet d'eau puis c'est arrêté. J'ai du coup démonté l'arrivée d'eau et le filtre était "dégueulasse" : je l'ai nettoyé et remis en place.
Mais le vilain ne démarre plus du tout ! Quelqu'un peut me donner une idée ?
Merci d'avance !
- Réparer Nettoyeur Haute préssion EinHell qui ne gicle plus Réparé (6 réponses )
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression sterwins 160 fait disjoncter les fusibles (3 réponses )
- Nettoyeur HP super wash 160 (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
OK c'est le week-end ! Mais c'est là qu'on bricole le plus ! Merci de m'aider ! — jadu29 21 pts
sympa les réponses !!!
si quelqu'un a un plan de démontage ... merci d'avance : je galère ! — jadu29 21 pts
Finalement j'ai tout démonté et j'ai trouvé de la mayonnaise dans le système de 3 pistons ! fuite grave donc et la pièce coûte cher et ... j'ai gardé le bâti pour me faire un diable et un voisin est content avec le moteur puissant ! Toute la tuyauterie me servira avec un nettoyeur Karcher ! — jadu29 21 pts
