Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul
Marque : Electrolux
Modèle : d8.2
Je suis embêtée avec mon aspirateur Electrolux D8.2 silence.
Depuis quelque temps il s’arrête tout seul de manière aléatoire. Parfois à peine allumé, d’autre fois après plusieurs minutes en marche, ou encore parfois cela n’arrive pas. Lorsqu’il s’arrête seul et que je le rallume, des fois il n’y a plus aucun problème pendant ma cession aspirateur, d’autre fois il ne cesse de s’arrêter. Je ne comprends pas.
Son sac a été changé, ses filtres sont nettoyés et propres, le tuyau ou autre accessoire utilisé ne sont pas obstrués. Je n’ai pas l’impression que le câble d’alimentation soit en cause, entièrement déroulé ou non, en mouvement ou non, cela ce produit ou non!
Auriez vous une piste de solution à mon casse tête ?
Merci par avance
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur "electrolux D8" "se met de suite en securite" (0 réponse )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
- Dépose turbine aspirateur Electrolux Z5229 super silence Réparé (2 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
Bonjour peut-être charbon moteur fatigué ou faux contact sur l'enrouleur du câble interne soit faux contact sur la carte électronique de pilotage du moteur...Cdlt — omega7 39882 pts
Ok, merci pour votre intérêt.
Je vais le démonter alors.
Auriez vous des conseils à me donner pour m’assurer du fonctionnement ou dysfonctionnement de ces éléments ?
Cordialement — Déa 3 pts
