Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau
Marque : Bosch
Modèle : smv40m20eu defaut E24
Je rencontre 2 problèmes sur mon lave vaisselle bosch smv40m20euE24. Apres 2 minutes de fonctionnement. La machine m indique défaut e24+ défaut arrivée d’eau.
Sur l arrivée d’eau. Je confirme que l’eau est toujours présente, j ai nettoyé le filtre en entrée mais il n'était pas obstrué.
Pour la panne e24, j ai vérifié l'évacuation c’est ok. De l’eau et de l’air passe dans le tuyau de la machiné, j’ai fait le test. J’ai vérifié le clapet anti retour de la pompe c’est bon.
Au démarrage la pompe semble se met en marche, je pense l entendre. L’eau n arrive pas, la pompe se remet en marche puis défaut.
Du coup, les defauts etant multiples, je me pose des question. Merci pour vos retours
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
Re,
« Au dessus de l’échangeur, sur le côté du lave-vaisselle, j’ai noté la présence de saletés.
Je cherche comment démonter le cache transparent. Est-ce que cela peut intervenir dans mon problème ? »
Les saletés que l’on voit sur votre photo semblent être (c’est un peu flou) dans la zone de l’échangeur thermique en liaison directe avec la cuve via une grande grille (visible dans la cuve).
Je ne vois pas en quoi la présence de saletés à cet endroit pourrait être à l’origine du code E24.
>>À vérifier peut-être s’il n’y a pas étanchéité par rapport à l’intérieur de la cuve.
La zone qui pourrait avoir une influence sur le problème constaté se situe un peu plus haut sur l’échangeur thermique et n’est pas visible sur votre photo.
Il s’agit d’une petite alvéole rectangulaire qui contient un petit clapet qui permet la mise à l’air libre du circuit de vidange lorsque la pompe de vidange s’arrête.
Il est destiné à éviter un siphonage de la cuve en début de remplissage après vidange si le tuyau extérieur de vidange du LV est trop étanche sur son évacuation murale.
C’est pour cela que je vous avais demandé de lancer un programme avec évacuation dans un seau (à l’air libre donc). Mais comme le problème se pose aussi dans ces conditions, même si cette petite alvéole et son clapet sont encombrés, le problème ne vient pas de là.
Les tuyaux du circuit de vidange étant propres, il me semble que l’on se dirige vers une difficulté de la pompe de cyclage.
PS : Quand vous dite : « Je cherche comment démonter le cache transparent » :
>> Qu’entendez-vous par cache ?
. — Micad 2895 pts
Bonsoir
J’ai trouvé une video qui présente le démontage de la pompe de cyclage.
https://www.youtube.com/watch?v=679tk5DFrPQ
Apres demontage, je mesure bien 48ohm entre chaque points de mesure, comme sur la video
Cependant quand je teste les pines laterales. J ai 2 valeurs à 10,8 ohm et rien sur le reste.
Je vous mets une photos des points ou j obtiens une valeur.
Cela signifie t’il que la pompe est Hs?
Merci encore une fois pour votre assistance
Je vous envoi aussi une photo de ce comprend être le clapet du circuit de vidange.
Ci c’est bien cela il est effectivement encombré. Mais je ne comprends pas comment y accéder
Concernant la pompe de cyclage :
Sur l'AR du moteur de pompe : les 3 valeurs identiques de 48 Ω pour les 3 enroulements du moteur sont correctes
Sur le côté de la pompe chauffante :
- La borne n° 1 à droite sur votre photo est la borne de masse
- Les 3 bornes suivantes n° 2, 3 et 4 sont celles des 2 Résistances de chauffe. Les valeurs mesurées de 10,8 Ω sont correctes et vous devriez trouver la somme des deux soit sensiblement 21,6 Ω entre les bornes n° 2 et n°4
- Les 3 dernières bornes sont celles des sondes de température. Les valeurs attendues sont de l'ordre de 10kΩ entre bornes n° 5 et n°6, de 10kΩ également entre bornes n° 6 et n°7 et la somme des deux entre bornes n°5 et n°7
Pour ces dernières mesures, votre ohmmètre n'était peut être pas sur le bon calibre (il doit être supérieur aux valeurs attendues.
Une anomalie sur les Résistances et/ou sondes aurait dû provoquer une erreur E09 et non pas E24.
À confirmer donc les valeurs de résistance ohmique que vous trouvez pour les sondes.
À vérifier également s'il est possible où non, sur ce modèle de pompe, de faire tourner le moteur "manuellement" (c'est peut-être possible sur ce modèle contrairement à ce que j'avais dit précédemment).
Et en "secouant" un peu la pompe, ne percevez-vous pas un déplacement interne d'un corps étranger ou un jeu du rotor dans ses paliers ?
Concernant le clapet de mise à l'air libre du circuit de vidange dans le Répartiteur :
L'accès à l'alvéole du clapet est quasiment impossible.
La seule solution est de déposer le Répartiteur et de faire tremper au moins cette zone plusieurs heures dans une eau chaude (au départ) additionnée d'une bonne quantité de vinaigre blanc et de le secouer régulièrement pour essayer de disloquer les impuretés qui se trouvent à cet endroit.
Cordialement — Micad 2895 pts
J ai des valeurs légèrement supérieur 5 à 7 mais tout est Ok.
Pas de bruit dans la pompe. L’eau coule au travers.
Bon je vais remonter tout ça.
Merci — Bernie.twin 18 pts
Une fois la pompe de cyclage remise en place :
1/ Avant d’effectuer un nouveau test de fonctionnement, pouvez-vous faire une vérification complémentaire sur le clapet de non retour en sortie de la pompe de vidange.
En vous relisant, je m’aperçois que vous avez effectué le contrôle de son fonctionnement en ayant « poussé le clapet dans le sens Pompe-> Tuyau d'évacuation », (à l’ouverture donc).
Mais si par contre ce clapet n’est pas étanche dans l’autre sens, ce peut être justement l’une des causes de l’erreur E24.
Pour vérifier l’étanchéité de ce clapet donc :
- Déposez le tamis fin de cuve pour accéder au puits central du collecteur d’eau de cuve
- Asséchez éventuellement ce puits avec une éponge
- Versez de l’eau dans le tuyau de vidange par son extrémité libre (celle qui se raccorde à l’évacuation murale) et remplissez-le presqu’intégralement.
Précaution sur ce point : Éviter toutefois de le faire déborder car de l’eau pourrait couler vers le socle du LV et déclencher ultérieurement le système anti-inondation
- Vérifiez alors si tout ou partie de cette eau versée dans le tuyau de vidange se retrouve dans le puits central. Si ce n’est pas le cas, le clapet est étanche. Si le puits central contient de l’eau le clapet de non retour n’est pas étanche et le niveau réputé « cuve vide » peut ne pas être atteint et provoquer l’erreur E24.
>> Qu'en est-il ?
2/ Pour effectuer un nouvel essai de fonctionnement du LV (sans avoir remis en place le tamis fin de cuve), versez 2 litres d’eau dans la cuve et lancez un programme.
>> Dès que la pompe de vidange s’arrête, entendez-vous la pompe de cyclage se mettre en route (elle ne fait pas le même bruit que la pompe de vidange) ?
>> Et lorsque le code E24 apparaît (si c’est toujours le cas) quelle est la hauteur d’eau dans le puits central de cuve ?
