Alimentation 55PUS6162/12 HS
Bonjour, sur ma TV, 2 composants ont littéralement explosés, j'ai quelques notions très basic, les soudures m'ont l'air très simple à faire.
Les références des composants ne sont malheureusement plus lisible, quelqu'un pourrait m'aider à les identifier ?
- une sorte de condensateur bleu a l'emplacement C8113
- une sorte de résistance grise a l'emplacement R8101 ou je peux encore lire :
----19 0,1 ohm F1J
D'autres composants auraient t'il pu cramé en cascade sans que soit visible physiquement ?
La carte d'alimentation a les références suivantes TPV715G8672-P01-000-002H
J'en ai trouvé une en P02 qui semble physiquement la même pour 80€ et où sur d'autres post cette dernière serait compatible.
Mieux vaut t'il remplacer les composants défectueux ou racheter une carte complète selon vous ?
Cordialement....
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- Panne Philips 65PUS6121/12 suite court circuit alimentation (3 réponses )
- Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV (6 réponses )
- Téléviseur Philips 32PFS4132/12 qui ne s'allume plus (9 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
Réponses dans l'ordre de vos questions:
1) C8113 est un condensateur 100pF / 2000V
2) R8101 est une résistance 0,1 ohm 1W
3) Oui, d'autres composants ont pu être endommagés sans que rien ne soit visible. Les 2 MOSFET Q8101 et Q8102 probablement, et peut-être aussi le circuit intégré U8101. Liste non exhaustive (vous avez surement des composants de l'autre côté de la carte).
4) Compatibilité P01 et P02: à priori les 2 sont compatibles.
Je vous joins la doc technique, le schéma de votre alim commence page 39, les composants dont on parle se trouvent page 42
Si vos compétences en réparation électronique sont limitées, je vous conseille de vous orienter vers l'achat d'une nouvelle carte.
Cdlt
43pus616212.pdf
Document pdf
Clt, — brelect.fr 9712 pts — PRO
