Platine vinyle Marantz 6300
Marque : Marantz
Modèle : 6300
Xav80
Bonjour, j ai une platine vinyle Marantz 6300 qui vient des états Unis donc fiche alimentation 2 broches plates et en 110v grosse connerie de ma part le l ai branche sursur mon préampli Marantz 3200 qui a des prises a broches plates mais qui est en 220v . La lumière du stroboscope s allume dès que je branche avec convertisseur 110/200 sans même appuyer sur on, le moteur ne tourne pas . Je voudrais savoir se que je dois changer l alimentation fonctionne elle du voltage mais je sais plus combien merci de votre réponse
- Changement diamant marantz TT525 (6 réponses )
- Remplacer courroie platine vinyle marantz stereocenter 1001 superscope (0 réponse )
- Changer la courroie d'une platine Marantz TT 400 (1 réponse )
- Platine vinyl Marantz TT873 ne tourne plus (4 réponses )
- Variations de la vitesse du plateau de ma platine Mranantz TT 2200 (2 réponses )
- Platine vinyl MARANTZ 6170 (vintage) (0 réponse )
- Marantz TT120 le bras ne s’enclenche pas (0 réponse )
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
Bonjour vous avez probablement endommagé le transfo interne d'alimentation...Il faut commencer par le remplacer par un modèle 230V et voir ce qu'il sort en sortie....Cdlt — omega7 42122 pts
