Centrale vapeur Phillips GC8755 sans vapeur
aurell
J’ai acheté une centrale vapeur il y’a deux ans je l’ai très peu utilisée mais elle ne fonctionne déjà plus, elle s’allume, on entend un bruit de mitraillette mais aucune vapeur ne sort.
- Central vapeur Philips GC8755/80 ne s’allume plus (4 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
- Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
- Problème vapeur central repassage Phillips GC9940/05 (1 réponse )
Bonjour première chose ne sera-t-elle pas encore garantie ? Si c'est le cas, retour SAV...Cdlt — omega7 42061 pts
Non malheureusement — aurell 4 pts
Bonjour commencez donc par détartrer la cuve...... remplissage vidange de l'eau, remplissage avec du vinaigre ménager à 14°, laisser agir quelques heures plus rincer la cuve plusieurs fois et refaite un essai ... Cdlt. — omega7 42061 pts
Merci pour votre aide, je l'ai fait et malheureusement aucun changement, l'intérieur n'était pas très entartré d'ailleurs — aurell 4 pts
Bonjour alors il faut ouvrir l'appareil et contrôler l'électrovanne de libération de vapeur située en sortie de cuve et la carte électronique...Cdlt — omega7 42061 pts
