Problème vapeur central repassage Phillips GC9940/05
Marque : Philips
Modèle : GC9949/05
Année : 2015
Ma centrale de repassage Phillips GC9940/05 ne produit plus de vapeur. La pompe se met en route mais l’eau n’arrive plus jusqu’à la chaudière. Merci de bien vouloir m’aider.
Bonjour commencez par mesurer la tension envoyée à l'électrovanne de commande de vapeur, ensuite si il y a bien 230V lorsqu'elle est sensée libérer la vapeur, démontez la complètement et vérifiez que l'entrée ou la sortie ne sont pas encrassées. Si pas de tension voyez l'état du relais de commande et du bouton de commande sur le fer et vérifiez la continuité du fil de commande entre la poignée du fer et la centrale...Cdlt
