Débloquer boulon tondeuse electrique pour changement lame
Marque : Sworn
Stef42
La lame de ma tondeuse electrique s'est cassée en 2. J'ai commandé une nouvelle lame mais impossible de débloquer le boulon comme il n'y a plus de lame du tout. Ca tourne dans le vide.. avez vous des solutions ?
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Enlever un ecrou (8 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
Bonjour ça tourne dans le vide ??? je ne comprends pas si vous prenez la douille de la bonne taille (attention parfois taille anglaise surtout sur les moteurs Bright&Straton soit cela se dévisse soit cela se visse.....Si la douille tourne autour de la tête soit la taille n'est pas la bonne soit la tête de vis est foirée et dans ce cas là il faut ce genre d'outils:
https://www.amazon.fr/CCLIFE-Coffret-13PCS-Extracteur-Ecrou/dp/B08BL1CQS3/ref=asc_df_B08BL1CQS3/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=454987894979&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17290423414845079925&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055933&hvtargid=pla-928925991299&mcid=59fc3be615dc35e98358b1b159df0739&th=1
Cdlt — omega7 41960 pts
Ma clé est à la bonne taille mais sans l'ancienne lame on ne peut pas bloquer l'axe du coup ca tourne toujours et rien pour faire débloquer le boulon... — Stef42 3 pts
La seule solution bloquer le piston lié directement à l'axe avec un morceaux de manche à balai en passant par le.puit de bougie....Cdlt — omega7 41960 pts
J'ai pas encore vu de tondeuse électrique fonctionnant avec bougie et piston!
Rotor et stator oui ! À rendre solidaires par l'introduction d'une pièce bloquante, mais par quel endroit? c'est à voir.. — Brikoltout 1833 pts
Oups j'avais mal lu quelle quiche ...pffff... effectivement il faut bloquer le rotor mais comment ? — omega7 41960 pts
Bonjour, même problème, lame cassee en deux au niveau de l’axe. La photo montre des similitude avec mon modèle de tondeuse. — Tom54 2 pts
